Переборка двигателя Форд своими руками - фото отчет подробный
Продолжаю восстанавливать Форд Эксплорер.
Теперь добрался и до двигателя.
Перебрал коробку, перебрал раздатку, дифференциал.
На двигателе были видны подтёки масла, по вылезала красная эмульсия от антифриза через все прокладки.
Машина стояла в гараже 3 года и где-то год не заводилась с тех пор, как решил поменять автомат на механику. Поставил в гараж из-за поломки коробки.
Поменял масло в двигателе, коробке.
Пропала задняя передача.
До этого сильно грелся выпускной коллектор и была потеря мощности. Как потом обнаружил, провод свечи был оборван. Бензин сгорал в коллекторе.
Я думал двигатель не трогать. Но всё таки решил поменять прокладки. Рем. комплект прокладок и болтов был куплен заранее через ибэй.
Вскрыл, ужаснулся.
Фотоотчёт по разборке, может кому-то пригодится обратно всё собирать.
Вскрытие двигателя:
Вскрыл, ужаснулся.
Вскрытие двигателя:
Понравилось 4 пользователям
