ремонт дефектовка 4r100
buruga
23
lincoln navigator 2001
пермь
Обманщик-продавайка подсунул гнилой коробок 98 года(на фото в объявлении был 04). Разобрал, нашел стертый сгоревший пакет реверс. Видно что короб перебирали и поездили совсем недолго. В сгоревшем пакете оказалось по пять дисков, нужно как понимаю шесть. Вопрос к знатокам, может ли быть пакет на пять дисков, и может ли быть это быть причиной перегрева и сгорания дисков?
909
Фриков дб 6, с нажимным стальным видимо тоже дб 6, без нажимного соответственно 5. Фриков 5? Тогда наверно могло все что угодно произойти, они вообще не сжимались наверное. Либо ты что то упускаешь
buruga
23
пермь
5 фрикционов 5 стальных 1 пружинный
909
Ну там в общем должно быть понятно по зазору до стопора. 5 мм прогала всяко быть не должно
Помнится, там вообще плотнячком стопор входит
buruga
23
пермь
на барабане coast выбоины, на замену или сойдет?
909
Лучше наверное заменить, бо дискам ползать будет мешать. Если совсем все плохо - можно и оставить
"Жэнщин дольжин бить белий, и тольстый. Если очинь тольстый - можно чорний"
Хотя у них перемещение достаточно небольшое
Симпатии: Понравилось buruga
