Для тех, кто тешит надежды купить офигенную раздатку из-за бугра. Вот раздатка 97-го года. Проскакивала цепь. В общем не удивительно. Не думаю что контрактная будет лучше. Может пару лет прослужит, но... Придёт новая цепь сравню.
Ты ж вроде грамотный . Есть такое понятие как шаг цепи и модуль зуба шестерни . Выбрасывая звенья в следствие растяжения цепи ты меняешь шаг цепи .В итоге цепь не проходит по шестерне и пытается набежать на нее .В лучшем случае идет усиленное растяжение цепи и усиленный износ шестерен .Если цепь новая и шаг цепи одинаковый то звенья можно выбрасывать если длиннее или добавлять .
Друзья, не нужно укорачивать цепь и делать натяжители. Это все не на долго. Цепь то растягивается вся, и меняется ее шаг. Она просто быстро сожрет зубья и все. Если только на время, пока придет новая цепь, но тогда уже заказывать ее со звездочками.
В общем да. Новая цепь складывается по меньшему радиусу. Как мог старался их разложить одинаково. Ориентировался по старой. Сначала, когда растянул обе , подумал одинаковые. Надел на валы. Разница очевидна. Вот и попытался их максимально одинаково выложить. Разница около 5 мм. Возможно износ зубьев тоже сыграл роль в такой разнице.
Сегодня собрал всё. Завтра залью масло и на тест драйв.)))
Попутно сменил каталики на пламегасители, поставив проставки под задние лямбды.
