Реле поворотов не подходит
forex
lincoln navigator 2004
ярославль
парни подскажите какое у кого реле поворотов стоит. купил такое не подходит. моё накрылось там коробка со спичечный коробок стоит
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
А что накрылось - то...?
И при чем здесь релюха что на фото.....сомнительного происхождения кстати.
Иванович_23
127
Тебе не подошло исполнительное реле по цоколю...?
Пропуски и влево и вправо.....и на аварийке...?
Добавлено через 21 минуту
.....дошло, очевидно ошибка каталога - если совместимо с первым навиком, то это 607 реле и у него должны быть аналоги.
forex
ярославль
Аварийка прекрасно работает а повороты включаешь пару раз маргнет и тишина
Иванович_23
127
Проверь номинал(мощность в вт.) лампочек в фонарях, если меньше нормы - может и не работать....
Иванович_23
127
Да там и искать негде....лампочки или контакты переключателя подрулевого и(или)аварийки....если аварийка работает - реле не при чем.....попробуй разъём аварийки пошевелить..
629
Реле поворотов попробуй пропаять,там частенько бывает пайка от вибрации расшатывается.
