Регулятор холостого хода
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Подскажите плиз от какого форда другой модели подойдет регулятор хх на эксплорер 2 1996 года мотор 4.0 И вообще от каких может подойти ?
946
Эскейп, фокус, мондео и тп. Смотреть по разьему и конфигу. Но то что он как то работать станет, еще не значит, что работа его будет правильной. От фокуса на навигатор или Expedition ставили, на эскейпе V6 визуально тоже оч похож
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Да они все похожи и фишка такая же ) как быть? Ни ужеле не кто не ставил ?
946
Говорят же тебе, ставили. Возьми на разборе с фокуса попробуй, вернешь если не пойдет
На эскейпе и катушки пуля в пулю как на навигаторе 232 лс
Он же мазда трибьют. Но именно V6
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Хорошо от эскейпа или фокуса лучьше ?
Клапан стабилиз холостого хода для форд фокус 1 \ ford focus 1 98 - 05 1.8 - 2.0 zetec 16v б\у оригинал. XS6U9F715AA, 1086369 Этот подойдет
946
Я не знаю. Менял только на навигаторе с 16к на 32к. Работает субъективно одинаково, хотя жерло у 32к больше по впуску. Но смысл работы рхх - изменением коэффициента заполнения ШИМ держать обороты ДВС в заданном интервале. Так что если зараса регулирования хватает - то и пофиг. А узнать это можно лишь попробовав. От 3х литрового эскейпа наверное показатели рхх будут ближе к 4.6, например, чем от 2х литрового фокуса. Хотя на хх движку воздуха надо всего ничего
ФОРДОВОД
Ford Explorer 2
Я не знаю. Менял только на навигаторе с 16к на 32к. Работает субъективно одинаково, хотя жерло у 32к больше по впуску. Но смысл работы рхх - изменением коэффициента заполнения ШИМ держать обороты ДВС в заданном интервале. Так что если зараса регулирования хватает - то и пофиг. А узнать это можно лишь попробовав. От 3х литрового эскейпа наверное показатели рхх будут ближе к 4.6, например, чем от 2х литрового фокуса. Хотя на хх движку воздуха надо всего ничего[/Q
Ладно будем пробавать )
Что посоветуешь от Эскейпта ил Фокуса ?
946
Ушолдумать...
schpuntik
150
Дельта трайк
Нижний Новгород
Надумал что нить? А мы вообще не паримся с этим РХХ. Заглушили сплошной прокладкой, то и всё. Просто когда утром запускаем мотор, немного газку. Чуть прогрелся и работает. Обороты где-то около 700 на хх, на прогретом
946
А че мне думать, если вопрос мне... У меня все работаэ
Arman
Ford Explorer xls 2000
Ереван
а для чего дырка закрытой крышкой? . для смазки?, как очистить и смазать?
946
Там фетровый фильтр для сообщения с атмосферой. Оттуда будет идти дым при накуривании, это нормально
Хотя бывают регулируемые, говорят
Симпатии: Понравилось pferd
эдян
140
Lincoln Navigator 2001
Рязань
сзади катушки выковырни заглушку под ней будет винт
