Navigator 2 Регулировка замков дверей на Линкольн Навигаторе
Рыжая собака
105
можно ли отрегулировать? (поиск по форуму ничего не дал )
Замки передних дверей на ямках побрякивают (как в раздолбанных Жигах). Пассажирская еще потише, а водительская напрягает. Думал, разболтались крепления - проверил вчера - все болты намертво. Может причина в том, что передние двери немного просели? - визуально по молдингу видно, что передние примерно на 1 мм ниже задних.
P.S. Если чего, обработка смазкой для замков результата не дала.
Kostey
79
Рыжая собака,
Сам механизм замка изношен. Элемент, куда скоба входит. Временная мера - пару витков черной изоленты на скобу.
Рыжая собака
105
Рыжая собака,
Спасиб! Сам об этом уже подумавал...только изоленты нет в моем хозяйстве -)))
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
...а ещё петли дверей сношены и поэтому тоже двери лишнего играют...
Я хотел было снять петли и заменить "пальцы". либо петли целиком, да передумал... очень уж много возни... Но выяснилось, что провисание можно подрегулировать ослабив болты на петлях... что и сделал... стало всё ОК... ;)
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
Петли на водительской двери меняются за 2,5-3 часа не напрягаясь с помощником ( помогал сын ) , зазор по отношению к пассажирской двери требует возни , у меня остался верх и низ разница 2мм , по весне выставлю . Владислав
Не Шурик
141
Московская область
То то и оно, что с помощником... Потому как двери держать надо... Я один хотел снять и переделать, но это гиморно... поменять чуть проще, но всё-равно не удобно одному... 8)
Владислаv
132
Александр , здорово . Замена петель двери уже подразумевает выполнение работ вдвоем . Я не думаю , что человек не сможет попросить знакомого на 3 часа максимум для помощи , сегодня ему помогут а завтра он поможет. Как-то так делается или в мастерскую - мне сразу сказали " для замены петли надо снимать крыло " . Убедительная просьба этот ответ в мастерской не обсуждать , а то тема раздуется до безобразия
joker666
70
Belfort
берёшь снимаешь сперва одну петлю заведомо подложив под дверь по высоте от пола до низа двери что нибудь между подставкой и дверью тряпку и вперёд и не надо помощника и затем вторую.
Владислаv
132
Если Вы сами меняли петли на водительской двери ОДИН - я Вас уважаю , как человека у которого руки из туловища растут , если нет то - пусть человек меняет с помощником и не пытается в одиночку . У меня была мысль поменять одному , только быстро от нее отказался . Владислав
joker666
70
Belfort
есть опыт работы на разборке.И с регулировкой легче.
Рыжая собака
105
купил моток черной изоленты за 30 руб...намотал...завтра протестирую на межгороде :)
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
теоритически должна регулироватся ответная часть замка(скоба) ,припусти два винта(по мойму под шестиграник ) и усади чуть во внуторь
Рыжая собака
105
пока изоленту опробую...не поможет - полезу к винтам.
Поехал домой.....несколько сантиметров изоленты делают чудеса -))))))))))
