Всем привет, купил машину месяц на зад ( FORD Explorer 1995 АКПП), у меня климата нету. Пока на улице было холодно все было хорошо, но как потеплело стало сильно жарко, и как оказалось не регулируется температура печки. Перечитал весь форум но конкретно по моей проблеме ничего не нашел. Актуатор нашел и снял, проверил работает, регулятор печки тоже работает(меняется как сопротивление так и напряжение), на регуляторе напряжение 1,5В-0,6В, но на сам Актуатор не приходит напряжение вообще. На штекере из 6-ти(может 5-и точно не помню) проводах ни на одном нету напряжения, все предохранители прозвонил и промерял(на всех есть 12+В при включении зажигания). Где копать подскажите пожалуйста.
