Регулировка рулевой рейки
d_repnikov
142
Брянск
Привет всем!
Кто нибудь регулировал люфт рейки на Навигаторах?Насколько сложно снимать саму рейку и чем регулировать?
expd2
40
putincity
Там по центру рейки заглушка с верху и снизу, какая то из этих гаек регулировочная. Меня эти регулировки не спасали,либо руль обратно с поворота не возвращался сам ,либо стук.
Там износ гребенки в положении руль ровно.
Купил и поставил по итогу новую.
d_repnikov
142
Брянск
Все регулировки только на снятой рейке! Снимается за 30 мин.
1.Откручиваем рулевые тяги справа и слева ключом на 40, предварительно сняв и сдвинув к рулевым наконечникам гофры.
2.Откручиваем болт прижимной пластины трубок контура высокого давления(головка на 10 с удлинителем), затем отсоединяем 2 трубки от рейки.
3.Откручиваем крепление рейки от рамы длинной головкой на 22 либо накидным ключом.
4.Откручиваем головкой на 13 или ключом карданчик руля и отсоединяем его.
5. Аккуратно выводим рейку вниз, следя за тем чтобы не повредить шток рейки.
Инспектируем шток рейки на предмет коррозии и зачищаем нулевкой если она есть. Инспектируем гофры на предмет повреждений и меняем если они есть.
6.Откручиваем контргайку накидными плоскогубцами, либо газовым ключом. Выкручиваем пробку головкой на 18 и вынимаем сухарь. Инспектируем его.Смазываем его консистентной смазкой и ставим обратно.Закручиваем пробку до упора затем приотпускаем и регулируем перемещая шток рейки вправо влево и ловя момент затяжки чтобы не было люфта и было свободное перемещение.
7.Ставим и затягиваем контргайку, одновременно держа пробку на месте, следя за тем чтобы не ушла затяжка.
8. Ставим рейку обратно соединяя все в обратной последовательности.
Внимание!
Меняем 2 уплотнительных кольца на трубках высокого давления на новые.
Рулевый тяги закручиваем на фиксатор резьбы средним усилием(без фанатизма, иначе можно повредить сухарь и свернуть шток рейки)
Гофры ставим на силиконовый герметик
По окончании работ прокачиваем контур ГУРа
maxxun
46
Сургут
В Балашихе живешь до Эндрюса рукой подать..
m35user
есть восстановленная рейка на московском заводе с гарантией 6 мес на Lincoln Navigator 2, пишите кому интересно в личку.
ecstazz
Ростов-на-Дону
подтеки на рейке увидили, мне сказали что рейка подтекает - есть вариант починить или заказать новую? и примерно скока они стоят?)
SHELLI
72
Спасибо за совет. Все просто и понятно. Эндрюс это конечно хорошо, но он работает по будням, не работает в выходные, и звонить строго с 12 часов. Типичный БЮРОКРАТ! Сервис это бизнес, судя по всему он его меньше всего интересует. Но я тоже занят по будням и отдыхаю в выходные, он явно не для меня. Мне кажется к простым клиентам он со временем повернулся спиной. А жаль.
