Какой редуктор мостов поставить на Ford Big Bronco?
Gorets79
Ford Bronco 1996 год.
Махачкала
Форд бронко 1996 год., подскажите пожалуйста какой редуктор на мост лучше поставить 39 на 11 зубьев или 41 на 11?
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
зачем плодить 3 одинаковые темы?
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Начнем по порядку. А какой другой редуктор и для чего?
Речь о переднем или заднем.
Просто если речь о заднем и в стоке 3.55 и поставить туда 3.73, то можно спереди поставить колеса 33, а сзади 35 и ездить как на тракторе белорус.
Gorets79
Махачкала
У меня по факту был 39 на 11 зубьев по-моему 355 , не найдя такой редуктор я поставил на задний мост 41 на 11 зубьев , теперь получается , что и спереди тоже нужно ставить 41 на 11 зубьев, так вот я теперь думаю лучше на задний мост найти и поставить какой был у меня или на переднем мосту заменить на 41 - 11 , и какого их различие , на что влияют и какой мне лучше заменить ?! Был сзади который как я помню у меня раньше 39 на 11 зубьев 355, сейчас который 41 на 11 зубьев не знаю 355 или 373‍♂️, сразу говорю я особо не шарю
Я не особо дружу с сайтами , потому наверное трижды и отправил. ‍♂️
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
39/11 это 3.55 стандартная пара.
41/11 это 3.73 самая распространенная пара для эксплорера первого поколения. Если мне не изменяет память 3.73 не производилась для моста дана44.(3.73 производилась, а вот 3.27 - нет)
Исходя из этого проще взять 3.55 от второго эксплорера, коих как Овна за баней.
Gorets79
Махачкала
Значит получается 39 на 11 зубьев в моем случае будет лучше ?!
Gorets79
Махачкала
Спасибо большое . Тогда буду задний редуктор 355 ставить обратно, остаётся только найти
Gorets79
Махачкала
У меня треснул корпус дифференциала, потому пришлось , а 39 на 11 найти не мог тогда и поставил 41 на 11. Мне кажется и расход топлива стал больше. 88-89 литров газа я проезжаю 306-308 литров , это после того как разбронировал бб, с броней проезжал 270-275 км. По городу имеется ввиду
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Вообще ни чего не понял.корпус дифа это планетарное водило? То на что ведомая шестерня прикручена? Тогда можно просто вернуть шестерню взад. А если корпус дифференциала это картер моста, то тем более не понятно в чем проблема.
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Тогда просто открутить от планетарного воидила шестерню ведомую и переставить. Логики в замене пары вообще не понимаю.
