Ребята Help! Не "едет" Форд Ф-250, 5.4L. Ошибки по ABS и топливной рампе
Leshk@
Ford f250 2004г. 5,4литра
Хабаровск
Всем привет. Машина ford f250 5,4л 2004г. Неделю назад купил форда. Изначально была одна проблема горит Abs и немножко позже заметил что машина не едет в обгон, и на нейтрале при прогазовке не набирает больше 3200 оборотов. Считал ошибки по obd2 показал что неисправен левый задний датчик абс. Грешил что возможно комп душит двигу из за неисправности тормозов. Но вчера двигатель вообще отказался ехать. Газ нажимаешь даже с холостых и сразу провал и обороты падают. Постоит опять немножко поедет. Потом опять провалы. Вялез чек и ошибка датчика давления в топливной рампе.
Вообщем вопросы, может ли комп душить двигатель из за ошибки по abs.?
И ошибка по неисправности датчика давления указывает на него самого или допустим что нет давления в топливе?
Буду очень благодарен за какието наметки
бензонасос менять и\или регулятор давления
абс никаким боком.
Leshk@
Хабаровск
Прочитал про то что можно снять фишку с регулятора давления, снял и провал когда газуешь ушел. А максимальные обороты все так же замирают на 3200. Получается бензонасос?
Проверяйте реальное давление топлива в рейке. А также состояние расходомера, датчика положения дроссельной заслонки особенно если привод электронный.
Бензинок ф250 мало, с такими вопросами лучше в ф150 или в секцию экспедишенов обращаться. Весь бензин там, а здесь в основном дизеля.
Лев66
F 350 04
Геленджик
По поводу абс- на заднем мосту разве не один датчик стоит? он же датчик скорости
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Бензонасос,фильтр в баке.Но сначала,как заметил гуру,замерить давление в рампе,дело двух минут.
АБС сзади один,на мосту.
