Ребят, а где посоветуете трещину на лобовом остановить
Aviaviavi
Moscow
и заделать?
пробовали сами. фигня получается, а она гадина ползет все дальше, правда пока слава Богу не ветвится
F-150
chicago
Где то читал что можно попытатся просверлить сверлом маленкие дырочки как раз на пути трешины и залить их прозрацным клеем,но я не представляю как ето можно так умудрится.
Думаю что только менят стекло
Aviaviavi
Moscow
этим клеем я уже заливал. мертвому припарка...
менять лобовуху говоришь?
ну тогда когда совсем ветвится начнет, жаль:)
а все гадские камни на дороге...
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
Aviaviavi, съезди в мобискар.
p.s. переношу в общие вопросы.
просверлить можно, только не самому, а то плохо закончится.
вообще, должно быть дофига контор, которые именно трещины останавливают
сергей
Aviaviavi
влюбой конторе, где вставляют стекла. Сейчас уже никто особо трещины не залепливает (не выгодно), а остановка катит, но только выгодно одну, две останавливать, а если клякса от камня -ни хрена не остановишь. (а если останавливать-то два стекла получится). И клеем не правильно, наверное, заливал. Технология такая. сверлишь не где трещина, а чуть подальше, но так, что потом (при надавливании)трещина пошла дальше и попала в отверстие и только потом заливаешь клеем.( чисто для страховки и чтобы менее заметно было).
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Aviaviavi
В свое время делал на проспекте Вернадского, во дворе за казино, если ехать из центра. Всю трещину залили, плюс стекло отполировали. Но это было года два назад.
