Explorer 1 Ребенок перерезал провода
qiril
кемерово
У меня ребенок ( маленький) залез в машину с ножницами ( хорошо сам не порезался) а в спереди под панелью были провода различные шли на газ, на сигналку он их все по перерезал штекеры по отрывал с ручника с тормоза.
Проблема в том что когда я подцепил большинство проводов и штекеров., стало принажатии на тормоз включаться освещение приборной панели когда отпускаеш она гаснит так и должно быть ?
И еще решил разделить в заде сигнал поворота и стоп сигнал ( там три провода один земля общий по идеи) так по оставшемося одному идет сигнал поворота это нормально, по другому габарит, но при нажатии на тормоз приходит сигнал на эти два провода так что пока не получается реализовать разделения поворота.
У кого такие же проблемы ????
22rus
Explorer u2
Барнаул
это не нормально !!! лучше обратитесь к электрику .......дешевле будет :)
topbaner
16
Helsenki
У меня было один в один - значится так у тебя там перепутаны два провода повороты и стопы. Автоэлектрик без схемы будет разбираться НУ ОЧЕНЬ долгооооо.
22rus
Explorer u2
Барнаул
нормальному электрику схема не нужна !! Я столько раз видел эти скрутки колхозные перемотанные лейкопластырем :D А потом "У меня проводка дымится ...... пол машины выгорело "!!!! Экономим на спичках :x
