Econoline Реанимация Econoline 350 c дизелем 7.3 PowerStroke
automechanic
Екатеринбург
#42
Какое нафиг Двигатель, без музыки и подсветки авто груда железа……….
НЕ понять те молодежных трендов )))))))))))))))))))))))))))))))
Тренд у молодежи как правило бычий, перед тем как ставить аккуму хочетя знать о всех возможных потребителях!
automechanic
Екатеринбург
#43
При смене моторного масла на таких двигателях (PowerStroke), кто то откачивает масло из емкости перед масленным насосом высокого давления или нет? Там примерно литра полтора должно быть по моим предположениям.
automechanic
Екатеринбург
#44
Надо бы сначала пихло реанимировать, а потом с кнопками разбираться :)
Сейчас идет подготовительный процесс. Нужно место в боксе освободить, ворсунки снять, залить отмочку для колец в цилиндры ( думаю за пять лет кольца привыкли в канавках сидеть), распылители замочить! Еще ждать когда все уплотнительные колечки на форсунки придут.
О как все серьезно :)
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
#48
Тяжеловат он для категории "В". Как бы гаишники при постановке на учен не докопались....
automechanic
Екатеринбург
#49
Точно, при снятии с учета вписали в ПТС: разрешенная максимальная масса 2520 кг, масса без нагрузки 1970 кг, рабочий объем двигателя 3500, мощность 258,5 л.с.(190кВт), из какого пальца высосали? Но категория "В", пока на транзитах, а там посмотрим.
258 - это плохо.
тип ТС какой указан?
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
#52
Тип должен быть "легковой фургон", при постановке можно попросить исправить, перед тем как получать свидетельство регистрации.
Да, было б кобыл раза в 2 меньше...:roll: Еще тип двигателя должен быть "дизель или бензиновый"
Делай Грузовой фургон. Тем более масса на табличке 4300 присутствует. Лошадей у тебя 215.... 238 максимум, мотор первого поколения. Или около того. На пассажирской клапанной крышке есть наклейка с модификацией двигла , максимальной мощностью и крутящим моментом. Попробуй исправить.
automechanic
Екатеринбург
#54
Запустил двигатель с пятой попытки. Сначала работало половина цилиндров, после прогрева выпадает один или два.
Сканер обнаружил ошибку P1316 ( idm codes detected )
Видимо придется ехать к официалам что бы узнать без вскрытия какие цилиндры не работают
а чо не написал что мотор без фильтра ездил? )))
automechanic
Екатеринбург
#57
Да, фильтр топливный отсутствовал. Что интересно крышка фильтра под FL-4595, но он по высоте не лезет, а поставил FL-4596, спасибо Тимуру, отдал свой.
Добавлено через 7 минут
Сегодня снял клапанные крышки и попеременно отключая форсунки проверял работу.
В результате левая сторона 2,4,6,8 при отключении показала значительное снижение мощности, а правая 1,3,5,7 чуть заметное изменение на каждой форсунке.
Вывод: у меня пока что четырех цилиндровый поверстрок!
ой ладно уж отдал... забарыжил *Crazy*
automechanic
Екатеринбург
#59
Еще какие то дереволазы распилили восемь проводов на выходе из модуля управления форсунками и соединили их через разъем от военной радиостанции, завтра буду проводку дербанить и восстанавливать до оригинала.
