Explorer 3 Удары при сбрасывании газа в режиме auto 4х4
Beshik
Добрый день.. слу,илась такая штука. Експ3 2004г.При сбрасывании газа в режим е трансмиссии 4х4 auto начинается дерганье машины. Как будто передний привод подключается и отключается. Включаешь режим 4х4 повышенной стука не. Но при сбросе что то начинает гудеть очень сильно. Что же это?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Колеса одинаковые стоят? Размер штатный? Износ равномерный?
Igniwolf
Ford Explrer 2004 4.6 ltd
Та же проблема. Размеры колес нештатные, 17 диски 245 на 65, зимняя шиповка. Проявляется когда еду по трассе на педали или круизе, скорость выше 100. Отпускаю газ или круиз - удар с металлическим звуком и в спину чуть отдает. На auto режиме. Износ резины одинаковый. Началось после замены крестовин и замены сальника раздатки
