Развал-схождение на Navigator I
CUSTOM
Пятигорск
Подскажите на Навигаторе 97 г.в. развал-схождение делается при спущенной пневме или накаченной, то есть при заведенном двигателе или в положении когда зажигание выключено и двери закрыты?
При накаченной. Если пневма не травит, то ставим на драйв и ждем пока она накачает. Потом не глуша автомобиль выключаем пневму, заезжаем на стенд и глушим.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
у меня у самого пневмы не было, я просто сделал звонок на фирменное СТО тойоты и лексуса, они сказали, что делают развал-схождение при выключенной пневме, не накачивая ее
у КАСС в этом случае опыт есть, его и слушай
CUSTOM
Пятигорск
Спасибо огромное!
Только еще вопросик. Планка верхнего крепления переднего датчика пневмы, которая крепится болтом верхенго рычага должна быть прижата максимально к колесу или двигателю? Там есть ограничитель однако он все же позволяет планку немного перемещать. Да и вообще почему то при правильном расположении креплений (датчика) передняя пневма уж очень высоко задирается. Что бы установить нормальное положение приходится нижнее крепление полностью перетаскивать через ограничитель, ближе к колесу. То есть, что то не правильно установлено. Вопрос что??? Там по-момему вариантов не густо. Что можно предпринять?
Ближе к двигателю оно должно стоять.
