Разрушение изоляции свечи.
Lenin
Уважаемые Фордоводы!
Помогите разобраться с проблемой.
Разрушилась изоляция одной свечи, которая потянула за собой вывод из строя катушки зажигания.
Разрушение произошло (предположительно) во время достаточно резвого разгона на газе до 140+ км\ч.
Была ли у кого то похожая ситуация?
Мои предположения:
1. Изначально фиговые свечи (motorcraft совсем недавно замененные)
2. Неправильная настрока газа и возможно перегрев самой свечи
Заранее спасибО! :)
SERYI354
тула
Бывает и такое... Свеча с браком попалась. У меня такое было, давно на ниве. Правда катуха не испортилась от этого.
Ваше ГБО переключает с определенных оборотов на бензин?
Lenin
Переключает с 1500.
Но я шел по трассе уже давно на газу.
Что значит с 1500? Т.е. до 1500 об/мин работает на газу, а свыше переходит на бензин?
Lenin
Если работает на бензине и включить кнопкой подключение газа, то при достижении 1500 об\мин (при температуре форсунок 40С) начинает уже работать на газу. Далее работает на газу постоянно при "любых" оборотах.
Это не есть гуд. Обычно на высоких оборотах автоматически переводится на бензин. К примеру до 4000 об/мин на газу, а выше не бензине.
Lenin
Ну когда газа не хватает подсасывает бензин. Так говорил установщик.
При переходе на газ\бензин особой разницы не ощущается. А при движении на 140 км\час до 4000 двигатель не раскручивается. обычно чуть выше 3000 получается и в районе 2000 в статике.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
взаимосвязь неочевидна.
ну предположили, а дальше?
Lenin
Предположил. Может быть у кого то уже была такая история?
Даже не знаю что делать с этим. Забить или свечи поменять на нормальные, или нужно газ настраивать?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
согласен, начни с простого поменяй свечи,... ну ты же сам себе ответы пишешь)))))))))))))))) поедь настрой газ....но я как то сильно сомневаюсь, что бы от газа и так... ты сколько на них проехал?) надеюсь, ты не ставил свечи для газа)))))))))) вот с ними проблемы) во всяком случае у меня)
Скорее всего он не понимает о чем говорит.
... при движении на 140 км\час до 4000 двигатель не раскручивается. обычно чуть выше 3000 получается и в районе 2000 в статике.
Речь шла о интенсивном разгоне, а не о равномерном движении с постоянной скоростью.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Может при установки изолятор повредил или брак просто, информации оч мало чтобы делать выводы
