Разряд аккумулятора на F-150 2011 г.в.
Sag
Ford F-150 FX-4 2012
Гатчина
Доброго всем дня!
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Автомобиль без придури был, обслуживаю у механиков, с которыми знаком долго, проблем с ними по другим авто не имел.
Некоторое время назад аккумулятор за ночь стал садиться в ноль.
Из симптоматики. Если за день наезжаю 50+ км - есть шансы завестись, меньше - практически без шансов. Если постоит еще и день, не заводится 100%. Заряд по приборам идет, без пиков и дрожания, ровный. Утечка по приборам - 0,2 и меньше А в покое, после выключения зажигания.
Поменяны уже два новых аккумулятора. Проблема не исчезла.
За время, прошедшее с момента проявления проблемы, по электрике делалось немногое: меняли блоки ксенона на штатный свет, залезали в зеркала и пару кнопок в салоне. Других вмешательств в электрику не было. Все делали в мастерской, эти же, упомянутые бойцы.
Короче, разводят мастера руками и советуют снимать клемму теперь с аккума. Последняя версия - нештатная работа генератора. Или второй бракованный аккум???
Однако, с версиями они мне уже поднадоели, откровенно говоря. Машина нужна регулярно (ферма-с), хотя и не каждый день. А вот жить с такой хронью - ох, как нездорово.
Заранее благодарю за советы.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Ну не надо паниковать , элементарно-- надо начать с генератора проверить какое напряжение он выдаёт (должно быть 14.5 v ), можно проверить на утечку на неработающем двигателе -отсоединяешь + на гене пробуешь контачить этим проводом с выводом от куда открутил на искру , если нечего не происходит значит всё нормально .Бывает пробивает диод симптом похожий , при условии что аккумулятор рабочий
Sag
Гатчина
Генератор выдает 14,4, паспортные.
Паники нет, не дети уже:) Неудобств много: выгоняй трактор, заводи лайбу, отгоняй трактор, поезжай по делам. Согласитесь, не дело.
А вот про диод прошу поподробнее, пока не уловил суть.
Uriu
40
Адыгея
Бывает пробивает диод ,и тогда идет утечка напряжения примерно схожие симптомы .Если так высаживает аккумулятор можешь сделать контрольку примерно на 5w , подключить её в разрыв + провода аккумулятора, она не должна гореть когда замок зажигания выключен , если же горит тогда вытаскивай по очереди предохранители пока не потухнет ,вот тогда и узнаешь виновника всех своих неприятностей . А вообще я б начал с аккумулятора ,поставил бы его на зарядку и довёл бы его до кипения ,проверил бы плотность в ваших широтах должна быть не менее 1.27 иначе он будет замерзать
Sag
Гатчина
Логику с контролькой понял.
А аккумы два по очереди новые были поставлены в течение последнего месяца, ибо спервоначалу причиной были признаны они. И они необслуживаемые...
Uriu
40
Адыгея
Ну раз сожал аккум то постав на зарядку, пока тёплый с боку на ощупь не будет - это будет означать что он заряжен а вот дальше можешь производить процедуры выше описанные . Удачи в поисках.
kolya_X@kep
52
Ford F-150 Platinum 2009
Дзержинск
та же проблема, два три дня акб сел, до критического состояния. как протеститовать я понял, но вот про диод не понял, где он? что за диод? в Генераторе? или в блоке предохранителей?? так же уже два акб поменял. если машину ставлю больше чем на пару дней, снимаю клемму "-" с акб
Sag
Гатчина
Ага, да это эпидемия!:lol:
А про диод нашего коллегу тоже прошу более подробно. Мануалы пока скачал, читаю. Электросхему пока не нашел на просторах форума.
Uriu
40
Адыгея
В самом генераторе собран мост из диодов ,может быть 3 пары а может быть и 4 пары диодов ,вот когда один из их выходит из строя начинаются проблемы .А вообще то самую простую операцию поиска описал выше
828
Дело еще может быть с умирающим аккумулятором. Многие современные аккумуляторы боятся глубоких разрядов. Если разок глубоко разрядить, то за один раз 60-70% емкости как не бывало. Поэтому можно забрать аккумулятор домой и провести КТЦ (котрольно тренировочный цикл), то есть полностью зарядить зарядным, а потом разрядить на лампу. К примеру лампа 60Вт берет ток порядка 5.5А. Если за разряд до 10.8В аккумулятор будет разряжаться 10 частов, то в нем остаток емкости 55 Ач. Если разрядится за час, то там 5.5Ач, и что вы от него хотите. Если аккумулятор не сильно запущен, то как правило несколько КТЦ возвращают его к жизни хотя бы частично. Если нет, то поход в магазин за новым аккумулятором неизбежен.
Weekend
Ford F-150 2013, 5.0 XLT
Минск
Вообще, лучше всего взять амперметр и проверить ток утечки в заглушенном состоянии и при закрытом авто (кроме капота естественно). Ампер метр в разрыв, снимаете клему с аккума и между снятой клемой и аккумом замеряете ток. А далее элементарная математика, на пример, ток утечки получился 200мА (0,2А), считаем, аккумулятор емкостью 75Ач, 75/0,2 == 375 часов, т.е., при такой утечке, аккумулятор высадится в полный ноль за 375часов ~= 15 дней.
Бывает, что оборудование начинает потреблять больше, по причине выхода из строя питателя, или конденсаторы пересохли. У меня так рация моторола, всегда в выключенном состоянии потребляла в районе 10-20мА, а тут резко начала жрать аж 470мА и аккумулятор 45Ач в том авто выжирался за 3-4 дня.
Ну и правильный совет, ставите в разрыв амперметр и вынимаете последовательно предохранители, проверяя, как изменяется потребление. По крайней мере найдете ветку с виновником, а потом по схеме смотреть, что там имеется и уже проверять приборы на данной ветке. Вполне возможно, что какой-нибудь прикуриватель для задних пасажиров окислился, или ребенок фольгу в него всунул, или еще какой-то подобный прикол...
kolya_X@kep
52
Дзержинск
Да мучительно долго, но другого выбора нет, и придется найти время на поиск причины, ток мерил клещами, утечка как таковая мало заметная, наверно будет правильнее в разрыв, и показания будут точнее. причем, скажу так что через пол часа покоя авто должно уйти в "спячку" и ток потребления должен снизиться.
Как дойдут руки, отпишусь. А пока минусовая клемма с размыкателем решает проблему. и 105Ач АКБ 4-5 дней живет, до 11В
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Еще в копилку историй, пригнали навигатор, владелец предупредил что батарейка дохнет быстро....ну мне на подьемнике она без надобности, но клемму забыл сбросить, встаю рано, в 4.00.....встаю - иду в гарах котел топить, пока кофе пью - тепло будет, открываю гараж....слышу шум.....опускаю авто - в нем работает....вентилятор основной печки...батарейка естестно на грани.
Зарядил, отключил....через день опять надо было завести, опять забыл снять....опять 4 утра и опять печка работает....:)
Не разбирался, вебасто стояло и кастрировано или иной фен - но сам факт....
Sanek75
F150 3.0 diesel 2019
Всем привет
Высаживает аккумулятор, поменял.
после замены постоянно светится на панели приборов полоса положения АКП.
Пока не посадит Акум
Только после того как вытяну предохранитель и потушу принудительно панель, пропадает свет на панели. Что может быть
у Влада
Запчасти из заграницы
185
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Всем привет
добрый день, поменял что?
у Влада
185
Черногорск
попробуй скинуть клему , если не поменяется , думаю замок глюканул.
или коротыш
Sanek75
или коротыш
Так когда скидую клему всё нормально
А замок как может сломаться если он нормально работает?
у Влада
185
Черногорск
Вы сегодня уже не первый, кто после замены АКБ ,
Только у всех неисправности разные.
