Expedition 1 Разом отказали стеклопакеты,кроме водительской двери
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
На трёх дверях кнопки не пашут, а с водительской все работают. Куда лезть и в чём может быть засада? Кто либо сталкивался ?
zckp
Уже почти Москва
Дабы не плодить много тем про стеклоподьемники, вопрос. Перестал работать стеклоподьемник на водительской двери по подьему стекла. Опускание работает, а подьем через надцать попыток нажать на кнопку. Алгоритма нажатия нет. Просто как приспичит, так и поднимет. Куда копать? Все остальные кнопки на водительской двери работают на опускание и на подьем.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Вытащить кнопку, почистить и подогнуть контакты
zckp
Уже почти Москва
Разбирал всю панель с кнопками. Как таковой отдельной кнопки там нет. Есть контактная группа на подьем и на опускание. На фото в разобранном состоянии. Дело в том, что при опускании стекла, щелкает какое то реле, а при подьеме нет, пирчем реле щелкает только при открытии опускании водительского стекла, а при опускании остальных стекол, щелчка нет. Как то так.
zckp
Уже почти Москва
Подниму. Что никто не сталкивался с данной проблемой?
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Попробуй на разобранном переключателе скрепкой или отверткой контакты замкнуть
zckp
Уже почти Москва
Пробовал. Такая же ситуация. Включается на подьем как ему вздумается. Уже весь себе мозг сломал.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Ещё такой вопрос, а стекло не шатается?
zckp
Уже почти Москва
Стекло сидит мертво. Не шатается.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
А напрямую проводом напряжение подать? От контактной площадки на мотор? Тогда сразу будет ясно, в проводах или моторчик загибается
zckp
Уже почти Москва
Мельник, Спасибо, до этого не дошел. Будем пробовать.
dimon69
141
ford expedition
тверь
стеклоподъёмниками управляет тот блок, что на коробке предов в салоне. ты с протечкой разобрался? разбирал? сушил? чистил? оттуда ноги растут у твоих проблем с электрикой. кнопки ни причём.
zckp
Уже почти Москва
dimon69, Сам блок предов не вытаскивал, вообщем то высох сам, все косяки, которые были при протечке ушли. Спасибо за наводку. А где сам этот блочок стоит? Сверху блока предов или где нибудь сбоку?
997
проверить фиксацию пинов в разъемах блока на двери - у меня некоторые фиксаторы сломаны дегродами какими-то и при сборке панели приходится провода по одному руками досаживать на место
dimon69
141
ford expedition
тверь
с тыльной стороны коробки. без демонтажа не доберёшься. от воды могли окислиться, подгнить дорожки на плате.
zckp
Уже почти Москва
Всем спасибо за советы, будем пробовать. Как одержу победу над этим, отпишусь.
henrix
Lincoln Navigator' 2003
СПБург
у меня по симптоматике была похожая ботва.
дело оказалось в кабеле, который идет по водительской стороне- произошло окисление в местах присоединения меньших кабелей к этому большому, под изоляцией. Занимался проблемой не я, а электрик, поэтому без деталей... )
zckp
Уже почти Москва
henrix, Спасибо за наводку. Будем пробовать все варианты.
