Новые:
Амортизаторы передние 2шт на F250, F350 оригинал Motorcraft 5000 руб/шт
Амортизаторы задние 2шт на F250, F350 оригинал Motorcraft 4800 руб/шт
Пилотные подшипники на разные Форды
Подвесной подшипник на F150 внутренний диаметр 35мм. Новый! TIMKEN ! (Не Китай и не Индия) Made in USA! 3000 руб.
Шкив генератора хромированный 1500 руб.
Фильтр FL1-A 500 руб. за 3 шт.
Б/у:
Амортизаторы передние 2шт на F250, F350 оригинал 2000 руб/шт
Амортизаторы задние 2шт на F250, F350 оригинал 2000 руб/шт
Тросик "газа" 7.3 IDI отл. сост. 2000 руб.
ТНВД 7.3 IDI в разобранном виде, комплектен, с трубками 5000 руб.
Бампер передний на 8 поколение, состояние среднее. В целом хром блестит 5000 руб.
Бампер задний бу без ступеньки по центру и коцками 1000 руб.
Бак задний от F450 60л пластиковый 4000 руб.
Испаритель кондиционера на Bronco и F серию 4000 руб.
Ручки пластиковые дверные на Bronco и F серию 500 руб. за все три.
Ручки (крутилки) печки (отопителя) 500 руб.
Панель всборе красного цвета 4000 руб
Штатные динамики Ford 4шт. по 500 руб за все 4шт.
Маховик на 7.5 с коробкой ZF5 10 000 руб.
Стартер на 7,5 с коробкой ZF5 6000 руб.
Маслоохладитель, антифризно-масляный теплообменник. Не течёт, масло с антифризом не смешивается. С ним в комплекте ввертыш в блок (не знаю как правильно называется) и болт с отверстиями (см фото).
Подойдёт на разные Форды с фильтром FL1-A. Пусть будет 3000 руб.
Дистребьютор (трамблер) на 7,5 бу 2шт. 1500 руб.
Дифференциал открытый Ford 10.25/10.5 без ГП. Палец сателлитов от другого комплекта, слегка поджареный (на фото видно), лучше палец поставить другой. 3000 руб.
Рулевой редуктор 10 000 руб.
Машинки тормозные под восстановление 1000 руб.
Помпа охлаждения 7.5 под восстановление 2000 руб.
Кардан (передняя часть от раздатки до подвесного, без покрытия, нужно перепокрывать, задняя часть ремонтировалась втулкой см. фото) 1000 руб.
Рессоры задние, слегка потертые по краям, но ходячие (коренной + два подкоренных + нижний толстый лист усилитель (итого 4 листа) 5000 руб. за комплект
ГП 3.54 на 10,25 один зуб сколот выше пятная контакта, скол зашлифован. Допустим 5000 руб. Можно скомплектовать с дифом, комплектом дешевле.
ГП 3,54 Dana 60 (Дана 60) передний мост, без сколов но с рыжиками 5000 руб.
МКПП ZF5 бензин
Механизм переключения раздатки BW1356 (F150, F250, F350) в комплекте с ручкой.
Фланец с T18 на раздатку 6 болтов (BW1356 и др. Фордовские)
Список буду потихоньку пополнять.
Колокол на 7.3 IDI для ручной коробки T18, T19, NP435 и т.п.
Возможно у кого-то есть коробка t18, NP435 или просто кто-то хотел бы подружить ГАЗовскую трансмиссию с Фордовским дизелем. У меня есть колокол на 6,9 IDI (возможно 7,3 т.к. болты одинаковые).
Цену предполагаю 7000 руб. Привезти дороже, но дорого он никому не нужен поэтому думаю нормальная цена. Можете предложить свою.
Возможен обмен на раздатку NP205, BW4407, BW1356 (для F серии).
Все перечисленное могу отправить ТК или курьерской доставкой.
Оптом дешевле! Просто продавать одну ручку за 100 руб. смысла нет т.к. её нужно отвезти в Транспортную и т.д. Но если несколько деталек набрать можно цены сделать и по меньше.
Б/у:
МКПП ZF5 бензин
94.8 КБ Просмотры: 70
109.7 КБ Просмотры: 72
127.9 КБ Просмотры: 64
93 КБ Просмотры: 62
91.8 КБ Просмотры: 65
137.2 КБ Просмотры: 45
106 КБ Просмотры: 45
194.1 КБ Просмотры: 49
188.5 КБ Просмотры: 46
248.7 КБ Просмотры: 26
181.7 КБ Просмотры: 26
118.8 КБ Просмотры: 29
187.4 КБ Просмотры: 25
