Expedition 2 Разные насосы ГУР, старый и новый
Nivlas
Ford Expedition 2/2005
Доброго дням всем!
При замене насоса гура обратил внимание на отличия того что снял и нового, разница в том, что у нового нет штырька/штока в отверстия которое с резьбой и идёт на радиатор (на фото указал). Прошу подсказать, эти детали совместимы, будет ли работать или это совершенно разные конструкции?
Визуально по корпусу насосы идентичны.
dllpiton
Lincoln Navigator 2003
Приветствую! Из насоса ГУР нет выхода на радиатор, есть выход на шланг высокого давления, который идет в рулевую рейку, ну а далее уже в радиатор. Похоже на шток редукционного клапана или типа того, разная конструкция, скорее всего на совместимость никак не влияет. У меня в гараже лежит насос ГУР, снятый с машины, могу посмотреть, как там сделано.
Nivlas
Спасибо за ответ, я уже установил, но не проверял. После прокачки жидкости и проверке отпишусь здесь о жизнеспособности этого решения.
Nivlas
На сайте ззап ввёл модель 0036424sx и самое дешёвое предложение выбрал и заказал, производитель stellox
