Размеры прокладки поддона АКПП
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Господа, здравствуйте.
Если у кого-то есть новая или бу проклдака поддона, или сам снятый поддон.
Замерте пожалуйста её габариты очень надо.
Заранее спасибо.
RSK
242
Был Ford Expedition
Есть, куча прокладок и снятая коробка и поддон, чё мерить то, и зачем?
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Прокладку хочу вырезать. Ибо оригинал ждать месяц, а маслице течёт))
Да уже померил, для вырезания хватит листа поранита 50*50см
RSK
242
Был Ford Expedition
Старую бы на герметик пришпандорил и нормально
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Там новый, ей 2 месяца.
Неоригинал, говно-говном. Её сразу на герметик поставил.
997
поддон гнется при обжатии, прямо пальцами в районе отверстий ощущается. Подрихтовываю каждый раз. Вернее, заметил этот момент при установке резиновой прокладки из комплекта с фильтром JS Asakashi. Прокладка тоже выжимается и второй раз не айс. На эксплорере с пробковой прокладкой такого не происходило
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Тоже подрихтовал при снятии, первые 3 неделе не текло. Сделал вывод, что прокладка никуда не годится. Но на всякий случай ещё сапун проверил. Решил проверенным способом решить проблему,а точнее 3мм паронитом на герметике, да и что греха таить очень бюджетным, если не считать стоимость герметика)))
997
бюджетный, да, если больше туда не лазить. Зато если придется - то очищать плоскость коробки так себе удовольствие. Еще есть риск переборщить с герметиком, и бульба внутри оторвется и что нибудь законопатит. Но это вы знаете :)
У меня с полгода уже и сухо без герметика. Мож вместо паронита и силикона просто резину МБС?
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Возможно, но резина довольно твёрдая, всё-равно с герметиком надо, так как болты маленькие и сильно притягивать опасненько.
Я не говорю, что герметика надо много, просто смазать тонким слоем для гермитизации
997
У меня стоит резиновая из комплекта, про которую выше писал. Полет сносный. Можно попробовать в качестве эксперимента
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Вчера стал менять прокладку... Вляпался в косяк, поддон размером более 50 см в дину, а точнее 52 см, листа паронита не хватило, если без спаев делать прокладку. В итоге поддон и его примыкание было обработан грубой шкуркой, хорошо обезжирено и посажено на герметик Вмиктор Рейнс, после 5 часов простоя залито масло. Посмотрим что будет.
Пока прокладку склею из паронита.
