Navigator 1 Размер колес на Навигаторе 2001 года.
kuchmed
Минск
Доброго времени суток.
Купил Навигатора 2001 года на 22 колесах. Как говорят готовь сани зимой. Решил прикупить штатные диски на зиму. Посмотрел на форуме информацию по дискам. пишут болты 5*135, померял на машине по центрам, где-то 5*127. Подскажите какой конкретно размер штатных дисков на машине моего года. Может я чего не правильно мерял? От чего может подходят? Может кто продает?
За информацию заранее благодарю.
SGlebS
46
Lincoln Navigator 2006
Заречный
Родные диски на R17 с разболтовкой 5х135. У меня два комплекта таких, литьё (зима/лето)
kuchmed
Минск
А цифрами поподробнее. Какое посадочное?
Добавлено через 2 часа 16 минут
Подскажите хоть где табличка с размерами колес и есть ли она в Гаторах.
Померял еще раз межболтовые по центрам - 127 мм. Откуда 135 мм взялось или это просто маркировка такая?
Диски со сверловкой 5*135 только у форда, и центральное отверстие у всех одно. Диски купить не просто. Только если б/у искать или восстановленные.
Lincoln_1
Это не расстояние между болтами, а диаметр расположения отверстий.
Диски действительно найти сложно.
А я вот наоборот ищу от двадцаторого радиуса хромированные диски.
Я вроде не писал, что это расстояние между болтами. :)
