Explorer 2 Различные вопросы от новичка по поводу неисправностей
Terabait
FE V8 4.6L
Здравствуйте, приобрёл автомобиль Ford Explorer U2 1997год двигатель SOHC V6
Прошу прощения если тему не так создал...
Есть вопросы по некоторым проблемам:
1- что то шуршит как будто хомут на железке болтается, со стороны генератора, примерно сверху.
2- шипящий звук снизу возле колеса со стороны бака.
3- снизу висят две трубки соединяющиеся в колпачок...
Благодарен за ответы.
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Как обычно говрят -" фото в студию"
2- возможно : пневмоподвеска, абсорбер.
Terabait
FE V8 4.6L
вот видео работа двигателя Форд Эксплорер 2
altmirage
Рубцовск
Трубки идут с бензобака на адсорбер, но у тебя его уже нету судя по фото. Шипит скорей всего пневмоподвеска, тк. аммо у тебя стоят обычные, а датчик нагруженности рессор присутствует.
Чек горит? Если нет то на трубки можешь забить. А от шипения можно избавиться выключив тумблер "air" под левой панелью в багажнике. Если конечно это пневма шипит.
Lars
Таллин
По 1-му пункту! Какой то подшипник!
Смотреть: генератор, натяжной ролик, насчёт паразитного ролика- не знаю!(у меня другой мотор) но тоже смотреть!
2: Странно! Датчик высоты на месте, а амортизаторов с подкачкой нет! И пружины на мосту! Колхоз!
может компрессор не отключили- вот он и шипит!
Terabait
FE V8 4.6L
altmirage
Рубцовск
Чек после того как двигатель заводиться, гаснет.
Можно вернуть подвеску в первостепенный вид?
Наверное да. Купив 2 пневмоаммортизатора. Рядом с твоими амморами какие нибудь трубки диаметром примерно 5мм висят? Серого кажется цвета.
Добавлено через 7 минут
СТОП!!! Подвеска задняя явно задрата пружинами и качает компрессор (если конечно же это он) явно не их. Т.к. датчик твой на фото максимально вытянут (а вернее даже выпал из направляющих) Выверни колеса вправо и посмотри за левое переднее колесо. Есть там такой же датчик между рамой и задней частью нижнего рычага?
Terabait
FE V8 4.6L
да висят переднее
altmirage
Рубцовск
Спереди пневмы явно нет. Ищи источник шипения. Кнопку выключить пробовал? Air ride system кажись.
Terabait
FE V8 4.6L
висят трубки сзади серый 5мм. Кнопку выключал эффекта ноль.
Sitymen
А можно еще одну фотку
здесь не показано что находится выше, над местом крепления запаски , а там компрессор по идее... И шипит когда, на заведённой? (дырка в забитом глушаке -"фантастика").
Terabait
FE V8 4.6L
Там где крепится лебёдка запаски стоит компрессор с трубками.
Шипит на заведённом
Добавлено через 1 час 11 минут
как я понял без адсорбера ездить плохо?
Sitymen
Тогда (я напимер), на заведёной залез под машинку и пальчиком позатыкал отверстьицца: у трубок в абсорбер (из бака идут) 1 отв, трубок из компрессоа (торчат сверху, направлены в сторону амортизаторов) 2 шт.У меня компрессор отключён физически (вынут разьём питания). И в целях познания, на твой взгляд, в машине "колхозинга" много?
Terabait
FE V8 4.6L
по сравнению с предыдущим аппаратом, тут его почти нет, в сущности это первый колхоз с подвеской
Terabait
FE V8 4.6L
из левых трубочек что то дует.
появилась ещё одна проблема, сегодня постоял в пробке потом машину поставил и к вечеру поехал по делам, шел 120 без проблем а обратно начала тупить... то передача не переключается то просто ехать не хочет в итоге скорость снизил и потихоньку начал ехать, через метров 500 начала совсем тормозить потом произошел хлопок в итоге банка выхлопной трубы лопнула по шву... Из за чего такое могло произойти и какие ожидать последствия?
Sitymen
Отключай разьём.(Если левые трубочки ведут к компрессору).
Хлопок = не полное сгорание топлива > свечи, высоковольтные провода. для начала.
А самое главное сьезди на диагностику.
Sitymen, Зачем на диагностику? На диагностику перед покупкой надо было ехать, а сейчас ремонтировать уже надо.
Terabait
FE V8 4.6L
глушитель починил, авто не хочет ехать, загорается желтая лампочка и авто глохнет...
Почистил маф и ещё какой-то датчик на воздуховоде, вроде работает нормально, но мне кажется не на долго... Проверил давление в рампе 1,8 при заведённом. Шипит бензонасос.
