Explorer 1 Разъем магнитолы, как разобраться с распиновкой разъемов
bew
Люберцы
Хочу поменять магнитолу, не могу разобраться с распиновкой разъемов.
На схеме не указан как называется 8й разъем.
Форд Эксплорер 1 94г.в. Eddie Bauer.
Может быть это провод питания штатного усилка?
22rus
Explorer u2
Барнаул
по информативней можно?!! какой 8 разъем может 8 пин в разъеме ??
Dan_df
23
это питание активной антены (для радио) или для ее привода если есть такой или когда то был. при выключенной магнитоле пустой, при включении магнатолы "+". если новая система с усилком, то с него очень удобно брать сигнальный "+" на усилок.
bew
Люберцы
А как тогда у меня штатный усилок запитан или включается?
или он и так постоянно включен?
И что за активная антенна? или это антенна с усилителем? Врят ли на моём Форд Эксплорер 1 там когда-то привод на антенну стоял.
Dan_df
23
значит при штатном усилке это и есть его сигнальный провод. откуда мне знать что у тебя на Форд Эксплорер 1 штатный усилок стоит.:)
