Navigator 1 Раздатка
Lincoln_1
Хочется узнать больше про сей девайс.
Почитал форум и осталось несколько вопросов.
1. Люфт карданов в раздатке в смысле свободное вращение градусов на 25 это нормально?
2. Номер раздатки на Навигатор 1 рестайл где нет 2WD?
3. Можно ли сделать это 2WD дополнительно?
4. Есть ли хабы на переднем мосту или все отключается только раздаткой?
5. Где и за сколько их перебирают нормально?
joker666
70
Belfort
Lincoln_1 я глянул идёт два типа Transfer Case —4R70W Transmission и Transfer Case —4R100 Transmission это придётся менять коробку с раздаткой ну и т.д.
joker666
70
Belfort
сделай фото наклейки на дверях и ВИН номер посмотрим в чём различия можешь бросить в личку по возможности постараюсь ответить.
Lincoln_1
Что не ужели никто не знает одинаковые ли раздатки на 97-98 и 99-2002?
Lincoln_1
А почему же тогда у нас режима задний привод и хабов на переднем приводе нет?
def7
57
All world
А причем здесь раздатка? Она только подключает передний мост.
joker666
70
Belfort
Если я правильно понял Lincoln_1 хочет сделать что бы не было постоянного привода а только при вкл.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
он хочет поставить систему отмыкаемой полуоси как на машинах 97-98 годов
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
joker666, а хз зачем)) из всего изложенного выше я понял именно так)))
def7
57
All world
ЭндрюС, Ну хочется человеку.:)
Единственный плюс-сальники раздатки и моста целлее будут:)
(правда не факт-передним мостом пользуемся редко-со всеми вытекающими:))
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
def7, да не,если только хвоста и передний выходного вала,остальное все-равно крутидзЭ будет
