Expedition 1 Раздатка выпендривается
Comrade
СПБ
Собственно на днях сама по себе перестала включаться понижайка, остальные режимы работают без проблем, а пониженная просто не реагирует на её включение переключателем и не загорается соответственно на приборке ничего.
Есть конечно мысли что может это связано с низким уровнем жижи в раздатке т.к. она подтекает у меня... прошу совета вашего.
Также при включении задней передачи есть характерный звук в районе раздатки и кардана заднего, как будто он жестко сцепляется с соответствующим рывком. :?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
проверь крестовины...:roll:
так надо для начала долить...
и как вобще включаете, интересует сами действия по порядку...
Comrade
СПБ
А на стоящей так просто проверить можно в гаражных условиях? )
А включаю как когда-то объяснили в сервисе по американцам, следующим образом: коробку на нейтралку, держать тормоз и включать соответственно привод уже.
Не Шурик
141
Московская область
крестовины можно проверить естественно... покачай руками, люфта в подшипниках крестовины не должно быть...
ну да, так...
всё-таки для начала масло долить...
кстати, при включении 4х4 лампочка горит или нет? и есть ли режим 2wd?:)
Comrade
СПБ
2wd есть, когда включаешь A4WD и 4х4, соответствующие лампочки загораются, но когда включается 4LO то не происходит ничего )
А масло лучше какое, меркон 5й или другое можно?
Не Шурик
141
Московская область
там просто меркон... тут на форуме целая тема по поводу этого была, мнооооого написали...:D
да купи 2 литра мобил ATF320 пару литров и замени полностью. если уж не знаешь, что налито... в раздатке ведь тоже меняется жижа помоему через 60 т.км
