Explorer 3 Раздатка и АКПП. Замена сальника фланца переднего кардана
SerPer
Астрахань
Доброго времени суток. Выручайте. Эксплорер 2002 года 4 литра. Нужен мануал или руководство по разборке акпп. На раздатке льёт сальник фланца переднего кардана. Можете помочь номером сальника и технологией по его замене? Слышал, что надо раздатку половинить, так ли это? Если да, то есть ли мануал. Всем спасибо.
SerPer
Астрахань
Блин, парни, ну помогите кто-нибудь. Очень надо.
SerPer
Астрахань
Нужно поменять сальник на раздатке, там где передний кардан прикручивается. Нужно ли разбирать раздатку для замены этого сальника. Если кто менял, что помимо сальника необходимо заказать?
А сам сапун смотрел - он не забит?
Если уже льет сальник, то отсоединяй кардан, снимай раздатку с машины и разбирай, смотри посадочное место - может разбило (тогда плохо - если не проверишь, поставишь новый сальник - потечет снова), проверь подшипники на люфты. Все отмой хорошо внутри.
Короче снимай, лучше 1 раз залезть и все сделать, залей нового масла и будет еще ходить.
P.S. Если сам не желаешь разбирать обратись/спроси в ТрансЛаб - у них руки из нужного места )
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
для замены сальника переднего кардана раздатку надо снимать и разбирать
