Всем добрый вечер ,возможно вопрос уже сто раз обсуждался ,но я месяц в поиске лазаю и даже на американском сайте искал ,но там все труднее и не понятней и так и не нашел ,мануалы скачал и тут же в них запутался (возможно скачал что то не то) нечего не нашел.Проблема такая уже год как погасла половина подсветки приборки ,и вчера перегорела последняя лампочка увы))) копался копался так и не понял как пробраться внутрь чтобы заменить лампочки ,буду очень признателен если поясните или фото какие нибудь покажете)) .Вобще я хотел бы поменять цвета всей подсветки Т.к купил магнитолу (Pioneer FH-P80BT) а светит она только синим , на амер. форуме видел что некто поставил светодиоды синего цвета вместо ламп приборной панели и печки ,я пытаюсь разобраться как все это сделать (подсветку кнопок остальных думаю сделать красным поставив аналогично светодиоды ). И еще один вопрос про снятие обшивки дверей,она просто на защелках,есть ли подводные камни ?
Заранее благодарен Владимир.
