Navigator 1 Разборка двери
Тохометр
Честно искал рукободство по разборке двери первого навигатора НЕ НАШЕЛ. Нашел руководство по разборке двери експедишена но на деле двери этих машин разбираются по разному всвязи с чем я отковырял стекло фанарика на двери что делать на навигаторе не нужно под ним нет винтика как на экспедишене. Хочется заполнить этот пробел, модераторы добавьте пожалуйста эту статью в Базу знаний.
Разборка двери Lincoln Navigator 1
1. Необходимо снять уголок от щелкнув его на себя и потянув вверх.
2. Далее необходимо снять декоративные накладки с ручки и открутить болты.
Для снятия накладок используйте отвертку уперев ее в кусочек пластика.
3.Далее отщелкиваем накладку под ручкой открывания двери. Поддевать необходимо снизу.
4.Под накладкой находится болт крепящий ручку его необходимо открутить и снять ручку.
6.Поддеваем блок стекло подъемника и отсоединяем разъемы.
7. Теперь необходимо просто взять обшивку и снять ее с крючков движением вверх. АККУРАТНО держа обшивку одной рукой необходимо отсоединить разъем светильника в двери.
8. Далее для того чтобы снять шумоизоляцию с двери необходимо открутить динамик и отсоединить тягу от механизма открывания двери от щелкнув желтый замочек, и снять его.
