Navigator 1 Раз от раза падает задняя пневма
Sinmaster
Ford Expedition 1999
Нижневартовск
Это электроклапан переднего левого пневмобаллона.
О спасибо. А то с ямы его не видно, а так только сейчас увидел. Когда солнце удачно светило, заметил. Надо разобраться с передом. Не поднимается.
908
Почему колхоз? Что на них нет пружин?
Почему, есть. Но нечасто встречаются. Потому и рокавто. Но пруток 16 мм на пружине тонковат, а это подавляющее количество предложений. 19 мм нормально. Как вариант, дополнить пневмохелперами.
Симпатии: Понравилось Burcly
KillerTema11
Lincoln Navigator 1997
Верхняя Пышма
Т.е ? Это как пневмохелперами? В пружине балон пневма? Или как? Не подскажешь где заказывать запчасти, сайт или что нибудь? Каталог какой-нибудь?
908
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, нет схемы пневмоповески наглядной? Где и какой датчик и т.д? Чёт на форуме не нашёл.
527
KillerTema11
Верхняя Пышма
Спасибо большое.
Gudwin, и тебе спасибо большое. Но будут вопросы обращусь ещё. Не ругайте уж.
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, здравствуйте , слушайТе подскажите Пожалуйста, задний датчик положения подвески, можно ли как то удлинить? На кочках в сад еду, он вылетает и протыкает гофру и падает жопа, кто нибудь сталкивался с таким, можно как то переделать?
908
Как то наверное можно, но не слышал о таком. Он регулируется ключом на 13, нижний шарик двигается в пазу. Проверь, может он уже расколот по обойме - гофру надо снять для этого, расстегнув хомут. Обратно без спецклещей не поставишь, придется мудрить что то.
И "вылетает" - это о чем? Слетает с крепления/шарика или сам на две части разбирается? На шариках хорошо крепить пружинками от сальников, у меня с обоих сторон стоят на проблемных местах
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, гофру снимаешь там как трубка внутри гофры , на ямах видимо мост сильно вниз уходит от рамы, и датчик растягивается, но внутри эта палка ( трубка) не попадёт в сам датчик, и выходит через гофру. Ниразу так не было? На ямах он растягивается но внутри он не попадает в отверстие и выходит через гофру, а раз не попал в отверстие в датчике, трубка эта уже снаружи получается и жопа падает.
Gudwin, Да как бы разбирается на две части трубка наружу
908
Проверяй тогда амортизаторы, может стоят нештатные и ход подвески ненормально высок, оттого и трабл. Колхоза по датчику никакого нет? Можно сфотать, яснее будет
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, ок сфоткаю покажу. А номер амортизаторов есть аналоги кто какие ставит? Чтоб по размерам оригиналов был?
908
На рокауто смотри. Или газель. У меня от хайса стояли
KillerTema11
Верхняя Пышма
Gudwin, кстати, спасибо. Проверил амортизаторы, сдохли походу давно уже. Поставил новые, пока полёт нормальный, в плане датчика.
