Какой расход топлива на Ford Big Bronco 5.0L и 5.8L?
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Собсно интересует какой нормальный расход на 5.0 и на 5.8 моторах, автомат.
Поиск по форуму нормальной информации не дал.
evgenkim
мой 5,8л на 35 колесах за городом ел 17л/100км., в городе 22-26л/100км.
расход замерялся с полного бака и километры отсчитывала жпс гармин
Добавлено через 23 секунды
забыл добавить, летом.
shia1
Н.Н
5.0 на 31 резине город/трасса - 20/80 - 16.2л. газа, 50/50 - 19л. газа, 0/100 - 23л. газа, зимой на полном приводе по городу 25-30л. газа зависело от пробок.
575
сормово
у меня около 20 литров!но у меня кпп и эксплуатирую как легковую:) с заглушенным егр и русской лямбдой....но было и 50литров:)
вот! а ещё дизель хают...а у меня 15 литров по фигу где и в каким весом, и это на таких же 35 колёсах...и пуляю как на легковой...
Gribov
у меня с дохлым мотором и 38ми катками расход был 28-30л в городе:twisted:
Кирюха F150
48
Был F150 1992
Синявино (почти СПБ)
:lol: внесу свои 5 копеек... на моем унылом ряднике.. 11-13 трасса 15-17 город... на дальняк было и 10 литров... резина стандартная...
174
В городе 25 минимум. Но у меня перебеги не большие, город ведь маленький. По трассе в среднем 15. С "говнами" 16-18.
SAPUN
и у меня такой же... но кушает реально много больше... (((
SAPUN
она реально может так корректировать подачу смеси что будет такой сумасшедший расход???
174
Да. Ещё маленькое давление бензонасоса провоцирует дополнительный расход. Плюс засраный воздушний фильтр, плюс убитые форсунки. И так всего понемногу.
SAPUN
Спасибо, думаю надо преоритеты расставить и начать устранять проблемы...
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Забыл еще отписать, удалил воздушную помпу, поставив покороче ремень. Заглушил ЕГР и переделал всю вакуумную магистраль.
Пока лучшее ето 14-15 траса и до 18 в городе.
Планирую переделать все зажигание... пока собираю инфу что и как. Возможно даже заберу у родного компа управление двигателем поставив отдельный блок управления двигателем, и отдельный блок для управления e40d коробкой. Как минимум сделаю возможность изменения опережения зажигания базового с салона, чтобы не крутить трамблер каждый раз ручками. (у MSD есть нужные запчасти для такого, но по модели-двигателю не даст, надо курить мануалы)
И еще, кодов никаких не вылезало, лампочка CheckEngine не загоралась.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
От мазды СХ7 автомат :)
Но там правда, ролик натяжной работает неправильно без етого воздушного насоса, уже пару раз болт срезало натяжного ролика когда кондюк включается, потому у меня есть еще один кронштейн, буду разворачивать ролик в другую сторону или буду делать без промежного ролика, только с натяжным как у двигателей раньше 92г и менять порядок прохождения ремня.
ЕГР кстати загрушил вырезаной пластиной от консервной банки. Не отключая вакум и сам егр.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
может вместо эйр памп поставить кронштейн со шкивом от помпы? а егр у меня так же отключен. проставкой между клапаном и интейком, а в выпускной коллектор вкручена родная заглушка. трубка выкинута нах. ошибок не наблюдалось.
кстати можешь фотку скинуть как вакуумные магистрали переделал. клапана старые остались?
