Расход масла двигателя V8
VSK
Санкт-Петербур
Пробег 318000км. В моих руках авто 3 года, за это время в двигателе поменял только свечи, 2 катушки и масло(Castrol 5-30 a5).Последнее время слишком часто стал доливать маслице,вроде подтеков нигде нету. Вот вопрос к знатокам собственно в чем:
1) Плохое качество масло, стало быстро выгорать
2) Из-за более теплой погоды быстрее выгорает
3) Может сменить на другое, Motul например, кто что посоветует?
4) Залить более густое масло
Tverskoy
276
МСК
ну тем тут много.... про мало.
Но кастрол это ты зря.........
Вот машина на кастроле гоняла.... можешь посмотреть одну из причин поедания масла.
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=557581&postcount=6
Могу единственное что посоветовать, это сделать несколько замен масла с малым интервалом.
И перед заменой масла использовать !!МЯГКУЮ ПРОМЫВКУ!!!, ини каких там пятиминуток и промывочных масел!!!! И не нужно отступать от индекса масла!!! только то, что рекомендует форд.
VSK
Санкт-Петербур
спасибо
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
1 по кастролу слышал именно такое, но сам его не пользовал. смени на мобил например, посмотри на итог.
2. это тоже.
VSK
Санкт-Петербур
Motul дорогой и подделок говорят много=)
Мотор в ремонт (смотреть кольца, колпачки и т.д.).
У меня тоже самое было на пробеге за 300.000 доливал масло, хотя никаких подтеков не было. Со временем жрал все больше и больше, другие масла, промывки и присадки помогают кратковременно и то больше это самовнушение, а не помощь. Мотул тоже заливал - так же жрал его, как и Мобил. В итоге 1 литр на 1000 км было расход масла на пробеге 380.000 км.
Вот тема даже была про промывки.
Проверь мотор так - находишь крутой и длинный спуск разгоняешься с него до 60 км в час включаешь 2 передачу на ходу, обороты скаканут до 4000 оборотов, начнется торможение двигателем, чутка от тормозится, включай 1 передачу и смотри - будет дым валить или нет с трубы.
После замены поршневой - заливаю масло в мотор на максимум, через 8.000 вынимаю щуп - масло на уровне, ближе к минимуму, т.е. ничего не доливаю, между периодами замены масла.
снеголюб
Все так не любят кастрол) Но он тоже разный бывает, как и у других производителей разные масла...
это даже по прожарке видно)
и
Заливал кастрол 5-w30 в 300Tdi(не помню какой). Показал себя хорошо, под крышкой чисто,угара и жора не было. И это двигатель 94г с хз каким пробегом.
И друг заливал в опель корсу кастрол 5-w30. Машина 2006г, расход масла был, но не большой, а в двигателе куча отложений, ошметками забитые по углам...
МОИСЕЙ
101
Поддержу mcse2000, расход будет только увеличиваться, самый простой способ понять что происходит, посмотреть эндоскопом при следующей замене свечей. Однозначно уже колпачки, а с ними направляющие клапанов и возможно кольца.. А к этому пробегу и ГРМ приходит... Поэтому чтобы быть уверенным в своем авто и не переживать, что при следующей дальней поездке не произошло непредвиденного, нужно хотя бы продиагностировать... Густое масло не поможет, у нас самые теплонагруженные 4 и особенно 8 цилиндры, самые дальние от маслонасоса, при холодных и зимних запусках масло будет дольше поступать..
VSK
Санкт-Петербур
спасибо, надо заняться диагностикой.
на сайте Motul рекомендует SPECIFIC 948B 5W-20, а что вы скажете?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Как не странно, но, на оф.сайте Мотюль рекомендация для наших моторов с пробегом более 150 000 км. 5w30.
RSK
241
Был Ford Expedition
С пробегом увеличиваются зазоры отсюда и пляшут с рекомендациями, только вот масляные каналы в диаметре больше не становятся, и поэтому считаю увеличение вязкости неприемлемо.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Согласен, но мы говорим об именитой фирме!!! и не может быть, чтоб она (фирма) не знала о наших допусках. А ведь она (фирма) дает рекомендации в своей таблице по допускам по марке и модели авто с пробегом более 150 000 км.! Попробуйте сами. Я не призываю ни к чему, просто оч. интересно, как-так? Весь наш форум (90%) голосует за использование марки масла Мотюль, а сама марка дает странные рекомендации после длительного пробега?!
RSK
241
Был Ford Expedition
Мобил вон тупо рекомендует 10W60 в моторы с пробегом за 200т, и типа будет все круто, в суд на них подать что ли. Все направлено на отжимание денег у юзера.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Последний раз пришлось отъездить на ЛУКОЙЛЕ ЛЮКС синтетика,угара меньше чем на Шелле, под крышкой чистенько, так на фиг в два раза переплачивать?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Однозначного ответа на данный вопрос нет. Для себя я сделал вывод - лить то, что рекомендует завод изготовитель. В отсутствии такого продукта - близкое по формуле с допуском Форда. И самое главное - смена масла 6000-7000 км пробега!
