Navigator 1 Расположение колес. Переднее колесо не по центру арки
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Все привет , На всех Ford и Linkoln джипах с завода при сборке подвески ставятся квадратные установочные шайбы , при первой регулировке моста меняются на простые круглые, многие не знают и говорят что всё прикепело и надо менять верхние рычаги и тд и тп. я обычно эти шайбы выкидываю , но может и осталась сделаю фотку выложу.
Подвеску регулируют многие неправильно (не потому что не умеют, а потому что во многих программах не правильные данные) , тогда одно колесо сдвигается назад ,
Нашёл шайбу. Цвет и буквы показывают угол поворота болта регулировки. болт с эксцентриком но эта шайба мешает повороту .
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Gudwin, шли денег,2 тысячи,расскажу как болтами слева и справа кастор выводить))
908
ЭндрюС, достаточно будет с одной стороны показать, так что все таки штука ) ну и походу я мож неправильно понимаю, что такое кастор?
vg30
86
Хабаровск
это, Я вообще-то сказал про кастор развальными болтами, так што шли мне!
908
Касторэто угол между осью поворота колеса и вертикалью. Причем их два, угла этих. В поперечном сечении это развал, в продольном - кастор
Т.к. кулак вертится на шаровых, а нижний рычаг и нижний шар соответственно вообще не имеют никаких регулировок, то изменить кастор можно только смещением верхнего рычага вперед-назад в направлении движения авто.
Развальные болты перемещают рычаг в направлении, перпендикулярном движению авто, так что про кастор это не к ним.
Edvard Kask, вариант с шайбами теоретически возможен, но тогда, пмсм, их должно быть по 4 штуки на рычаг и ставиться они должны в определенном порядке одна за другой. При случае гляну, мож и прикипело чего, но пока память и глаза сильно не изменяли
vg30, кто первый аргументированно покажет - того и штука
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Эти шайбы стоят на болтах верхних рычагов , 2 на рычаг .
С другой стороны на болту стоят круглые шайбы.
908
Да, все так, и называются caster/camber kit, но сам болт посредством этих шайб перемещается лишь горизонтально в поперечной движению плоскости. Камберу дадада, кастеру ненене
И на своем смотрел - лишнего ничего, только эти эксцентрики
vg30
86
Хабаровск
Gudwin,
3д видео я рисовать не научился, но думал что словами довольно внятно объяснил,
оказалось что нет, ну да ладно попробую попроще- "при перемещении переднего регулировочного эксцентрика наружу автомобиля а заднего эксцентрика внутрь-геометрический центр шара верхней шаровой смещается на зад по оси автомобиля, соответственно при обратном перемещении болтов центр шара перемещается вперед по оси, соответственно в установленных пределах и меняется кастор на колесе"
доходчиво или видео в инете поискать?
908
Доходчиво. Было бы апще збс, если при этом развал окажется в допуске. Но сомневаюсь. И если не изменяет, то эксцентрик не может сделать полный оборот, т.к. упирается в отбортовки кронштейна на раме. И это тоже ладно бы. Если считать что шар находится посередине между кронштейнами, то заворот эксцентриков на равный угол в противоположных направлениях - к изменению геометрического центра шара не приведет, бо он будет являться осью/центром поворота. А если разворачивать их в разные стороны на величину, определяемую допустимым развалом, то, даже если описаный тобой эффект и будет иметь место, то его влияние на угол кастора будет исчезающе малым. Имхо.
Низачод, во всяком случае пока
Скорее всего, конструктив такой, чтобы при всех возможных регулировках развала изменения кастора укладывались в допуск. Не болид фэ1, хуле...
Double
По сабжу - у меня колеса стоят визуально посередине арки. Не посередине стояло одно колесо тогда, кгда ступица развалилась =)
Сход-развал делал последний раз примерно год назад в сервисе "Гольф-авто" на улице Плеханова - это неподалеку от сервиса ув. тов. Эндрюса, если кому интересно.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
А как учитывать разницу между точками слева и справа, если разница до сантиметра и более.....?
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
но колесо на 2-3 см по любому не сдвинется.
vg30
86
Хабаровск
могу предположить что сдвинется
эдян
131
Рязань
если только смещать из одного крайнего положения в другое, но тогда правильный развал вряд ли получится.
vg30
86
Хабаровск
ну сдвинется же?
Гражданин
22
Тюмень
В общем понятно, будем пробовать. Более того простые болты в верхних рычагах заменены на развальные. По идее минимальный сдвиг центра сайлента верхнего рычага должен давать ощутимый сдвиг центра шаровой.
908
Наоборот, вдвое меньше
Burcly
195
Ford Expedition 2000
Ух, какая тема нужная получилась )))
Гражданин
22
Тюмень
Рома, как так. Верхний рычаг можно представить в виде треугольника, пусть не равностороннего. Так если мы один его угол смещаем, то насколько ось симметрии этого треугольника уйдет? всяко отклонение будет больше чем подЪем
