Navigator 1 Расположение колес. Переднее колесо не по центру арки
908
Один сайлент примем неподвижным, второй смещаем. Его перемещение и будем максимальным. Шар, поскольку находится между подвижным и неподвижным сайлентами (не на прямой, но тем не менее), будет смещаться на величину, пропорциональную отношению расстояний до неподвижного с/б. Написал наскоряк и невнятно, надо бы картинку накидать, но не сейчас
vg30, опладироваю стоя. Теперь покажи, штука за показ обещана
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
#43
я еще и передний сайлент назад смогу эксцентриком задавить
а вообще все это надо считать, все выкладки на пальцах останутся на пальцах... учти что рычаг не треугольной формы, хотя любой треугольник возьми и приподними его сторону - увидишь насколько сместится его вершина
908
Даешь опыт в массы!
Но сцк там так неудобно все это крутить... Подкрылки мешают, да и без них в арку неудобно. Мне вообще машину задирал, двигал, а потом на опущеной проверял и обтягивал
Burcly
195
Ford Expedition 2000
Езжайте на сход развал, не делайте моск )))
908
Если бы все так просто. Порой глянешь в ясные очи прикованного к стенду уноши - и хочется убежать... Текучка везде
908
Таким образом, ближе всех к штуке подобрался buruga, готов перечислить ему, если пожелает.
Единственно, не раскрыта тема развала и схождения, но чтобы меня не упрекали - готов
Особенно с установленным колесом..
Особенно 33"м..
Гражданин
22
Тюмень
#49
Тему можно считать закрытой, для особо деревянных развальщиков будет достаточно ролика.
З.Ы. Рома, диаметр торсионов что у тебя стоят какой? от беспневмового экспедишна...
908
С большой вероятностью вранья - 32. Если не изменяет - на 3 мм толще пневмовых. Надо лезть мерить, но пока нет возможности
Burcly
195
Леха, ну что? Выставил или как?
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
#54
Как регулируются? Я купил болты развальные в верхние рычаги, а до этого ни верхние ни нижние никак не регулировались. Тупо сайленты.
Здравствуй. Подсажи у меня ф 150 заднеприводный и при замене верхних передних рычагов я не нашел развальные болты....тоесть на моей версии они не предусмотренны с завода или их снял предыдущий хозяин???)
908
С завода бывает
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
#56
вообще-то грамотный развальщик знает как это сделать, в зависимости от того что нужно вращают регулировочные болты в противоположные стороны, соответственно смещается точка верхней шаровой или вперед или назад соответственно меняется кастор
Пробовали, крутили, регулировки не хватает. У меня колеса стоят не на одной линии. И развальными ботами это не поправить....
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Уже писал - две рамы мерял, у обеих геометрия разная, буквально вся - от всех кронштейнов и отверстий.....рама вообще вручную варилась.....какой уж тут развал.
В идеале - снимать кузов и тщательно все померяв переварить/передвинуть железяки на место....больше наверно никак.
Sinmaster
Ford Expedition 1999
Нижневартовск
#59
Вопрос к местным гуру - развальные болты с шайбами на первый рестайловый Ford Expedition, как выбрать чтобы и цена не космос была?
Их же надо наверх 2болта 4 шайбы эксцентричных?
И торсионы пневма и пружины - взаимозаменяемые или нет?
908
Смотри на рокавто. Торсионы толщиной отличаются, установочные одинаковые
Но лучше развальные оригинал найти, они крепче. Брал какой-то афтемаркет - гораздо вафлевее
