расознайте температурный датчик
LASK
Прочищал радиаторы и обнаружил температурный датчик, помогите определить что за датчик. При его отклчении ни чего не происходит ошибок нет, показания температуры забортного на климате не меняется, показания температу наружней и на впуске не меняется, так о чего он?
http://savepic.net/3604811.jpg
P.S. И подскажите где расположены датчик температуры воздуха на впуске и датчик наружного воздуха
Заранее благодарю =)
dryon
Северодвинск
По виду температурный датчик заботного воздуха, может не работать, по крайней мере у меня такой и не работает, заказал новый.
LASK
в том то и дело что фишку снимаешь и ни чего не меняется все температуры в машине отображаются. Сам по себе датчик работает (сопротивление от тепла рук меняется). Пробовал коротить ни чего не происходит.
Скорее всего для включения карлсона.
Какого карлсона?
LASK
Я то подумал, что он в радиатор вкручивается!
Тогда это - Ambient Air Temperature Sensor, то есто датчик воздуха за бортом.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=40580&cc=1433355
да это он, только почему на OBD2-тестере температура не менялась когда отключал и коротил колодку =(, буду разбираться
Sens
38
Питер
Ну, если бортовой комп температуру воздуха показывает правильно, то смысла ковырятся, я думаю, нет. Только ради научного интереса 8)
