Автоконцерн Ford уже сообщал, что на обновленной версии F-150 2018 года будут установлены новые двигатели, но не уточнял, какие именно. Наконец, появились подробности относительно моделей и характеристик силовых агрегатов на обновленных F-150 и Expedition.
Что нового в Ford F-150?
Пикап будет поставляться с 5-литровым 8-цилиндровым бензиновым двигателем Coyote. Мощность и крутящий момент силового агрегата составят 395 л.с. и 542 Н·м. соответственно, что больше на 10 л.с. и 18 Н·м по сравнению с моделью 2017 года Можно предположить, что от мотора Coyote Форд откажется не скоро, поскольку вместо новых разработок производитель продолжает улучшать его характеристики.Двигатель V8 5.0 Coyote на фото
Второй заявленный двигатель для Ford F-150 2018 – 2.7-литровый EcoBoost мощностью 325 л.с. и крутящим моментом 542 Н·м. Если сравнивать характеристики с аналогичным силовым агрегатом модели этого года, то мощность осталась прежней, а крутящий момент увеличился на 34 Н·м.
Двигатель Ford 2.7 EcoBoost на фото
Полностью новым в пикапе F-150 2018 года станет 3.3-литровый 6-цилиндровый двигатель, который заменит в линейке 3,5-литровый атмосферный мотор. Характеристики новинки – 290 л.с. и 359 Н·м.
3.5-литровый EcoBoost никаких изменений не претерпел – здесь всё те же 375 л.с. и 637 Н·м в стандартном исполнении и 450 л.с. с крутящим моментом 692 Н·м в версии Raptor.
Двигателb V6 Ford 3.3 и 3.5 EcoBoost на фото
Чем порадует Ford Expedition?
Что касается нового Ford Expedition 2018 года, то он будет оснащаться таким же 3.5-литровым EcoBoost – 375 л.с. и 637 Н·м. Если же использовать высокооктановый бензин, то можно добиться рекордных для данного силового агрегата 400 л.с. и 651 Н·м.
Несмотря на то, что моторы для F-150 и Expedition в целом схожи, и разницу в работе мотора при заправке высокооктанового бензина можно почувствовать на обеих моделях, пикап не предназначен для эксплуатации на высокооктановом топливе. О расходе топлива на обоих автомобилях Ford объявит позже, но можно предположить, что обновленные модели станут более экономичными.
Все двигатели будут комплектоваться 10-ступенчатой коробкой передач. Исключение – 3.3-литровый силовой агрегат, для которого предусмотрена другая трансмиссия.
О характеристиках дизеля Power Stroke, который будет устанавливаться на F-150, пока ничего не сообщается. Старт продаж пикапа с дизельным силовым агрегатом намечен на весну 2018 года, а остальные новинки должны появиться в американских автосалонах уже этой осенью.
Понравилось 3 пользователям
