Раскалились тормозные диски...
BUBA
Рулю себе сегодня, всё как обычно, а тут вдруг тормозить, а тормоза как ватные и тормозят что то плохо ??? Ещё пару раз попробовал разгон - тормоз... таже фигня. Чувствую запашок какойто горелый... Выхожу и ахуеvаю :shock: все тормозные диски аж синие.... а передние ещё и дымяццо.
Постоял, покурил, остыли... попробовал накатиком, не заблокированы, тормозуха в бачке на месте, педаль не проваливается, всё как обычно...
Ну и чё теперь делать..???? И ваще откуда такой косяк? :(
пикап
скорее всего ,надо менять тормозную жидкость! т.к при закипании ,она не отводит тепло от суппорта!остынет,можно дальше ехать... было уже на чирке! а так просто клин и все.....
пикап
Значит тормозуха охлаждает суппорт? Мда...
BUBA
Причина, как вариант, неотводящиеся колодки, хотя все сразу это странно. Либо собсно тормозные накладки. Либо отжег ты не по децки, вот и нагрелось. Главное, чтоб биения на дисках не было, а они и докрасна нагреваться могут, но это неправильно.
А тормозуху лучше сменить, только не для лучшего охлаждения суппортов, а для профилактики, т.к. она гигроскопична и раз в 3 года лучше сменить. Про это, как правило, забывается.
BUBA
Вот и я думаю что странно, на всех 4-х колёсах сразу.... А тормозуху я менял год назад... А что вот сейчас делать, ездить дальше или менять диски и колодки?
D(r)iver
only Ford
1 173
на подъёмник бы тебе и поразгоняться/потормозить на нём. а так: трудно советовать.
пикап
Акула
ссори! не прально выразился..... :oops: :oops: :oops: ну бывает)))) хотел сказать ,при закипании тормозная жидкость перестает быть эфективной.... вот как то так...
BUBA
Да без проблем, только что это даст, колёсики крутюцца свободно, особо клина как бы нет.
А что никто главный тормозной не вспомнил, или это не из-за него?
пикап
ну главный если крякнет,то тут два варианта! или едешь,но не тормозишь,или тормозишь но не едешь....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
менять тормозуху однозначно,проверять подвижность задних суппортов и передних тоже,полную инспекцию тормозной системы проводить!
Если тормозуху менял, а колодки? Может с колодками "повезло", у меня были однажды такие, нетормозящие, надо давить сильнее, вот и перегрев дисков имеем. Я бы так расположил:
Колодки
супорта
тормозуха
BUBA
Менял год назад тормозуху, осенью все колодки родные поставил, сейчас износ 5%, колёсики крутятся, т.е. с небольшого наклончика машинка катится, жёсткого клина как бы нет. Правда ABS не работает, но как это может повлиять на обычные тормоза не знаю.
Меня теперь вот какой вопрос мучит - можно дальше ездить на этих (поджаренных) дисках и колодках ? Как это может повлиять на их нормальную работу? Биения как бы нет.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
пока никак,надо смотреть состояние дисков и колодок
Вскрывать надо однозначно... коль не бьет при торможении, то, радикально страшного думаю ни че нет... может цилиндры не отходят сразу... клапан на главном может глючить... когда стоит все в норме, клина как бы и нет... а при тормажении медлит.... похожая херня на MB ML у знакомого была....
тормазуху одназначно нахрен менять...
