Ракушка или газобетон что лучше?
Какой материал лучше для строительства дома ?
  • Ракушняк
    Голосов: 11 57.9%
  • Газобетон
    Голосов: 8 42.1%
  • Всего проголосовало
    19
  • Опрос закрыт .
Марки ракушечника:
Кто знает, какую лучше взять марку ракушечника на одноэтажный дом?
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
#42
Наиболее плотный конечно. У нас нет таких маркировок. Используют просто по принципу чем плотнее, тем лучше
Сиржант
81
Ford Expеdition 1998
Если стены несущие(нет монолитного каркаса) то для одноэтажного дома можно брать ракушечник, чья прочность на сжатие соответствует пеноблоку марки d400 то есть 3.4 МПа и плотностью не менее 400 кг на метр кубический. Если же каркас монолитный, то заполнять его можно и более лёгким, а соответственно и более "теплым" материалом. Что касается реакции в блоках, то все производители в один голос утверждают, что этого нет, но также они утверждают(на основании испытаний) , что правильные блоки с течением времени становятся прочнее...с чего бы это так происходило? ...
Вот пример расчёта толщины по СНИП. ..просто первый попавшийся. Он правда по неаквтоклавному пенобетону, но в основном, пододет для практически любого сходной материала, в том числе и для ракушечника.
http://www.vashdom.ru/articles/inter-build_1.htm
Кроме того, в условиях высокой влажности нужно бы попытаться учесть и паропроницаемость конструкции. Когда в доме проживают люди, то, как правило, там влажность выше, чем на улице. Избыточную влагу нужно удалять, иначе есть риски отсыревания конструкции. Можно устраивать систему приточно-вытяжной вентиляции по всему строению, что совсем не дёшево. В случае, если такого не делается, то необходимо устроить вентиляцию в самых влажных помещениях а в конструкции дома стремиться к соблюдению "трубного"принципа чередования слоев строительных материалов. То есть при движении изнутри строения паропроницаемость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. То есть штукатурка пропускает в стену 3гр. влаги на метр квадратный, стена пропускает 4 грамма, наружная минераловатная плита уже 9 грамм , а диффузионная мембрана на ней все 30 грамм. Таким образом в конструкции присутствует "тяга" влаги наружу и конструкция всегда сухая. Если же создаётся паронепроницаемый барьер снаружи, например слой пенопластового утеплителя под штукатуркой , то есть риски отсыревания дома и растрескивания внешней тонкослойной штукатурки и необходимо дико вентилировать, либо банально проветривать с утра до вечера.
Добавлено через 13 минут
Но все это только теория на нее никто не обращает внимания...сколько той жизни, не на века же строим...
Алексей-самара
234
Самара
#45
А вообще я-за кирпич! Причем сейчас есть новые кирпичи-пустотелые, сотовые с закладными, это действительно и на века и красиво! И стены уже идеально ровные - хоть под кафель, хоть под обои (немножко шпательнуть). А чтоб сделать красиво из ракушки-денег уйдет не меньше. А из газобетона - баня, сарай, но фамильное имение-пфффф.... Разница в стоимости тысяч 200-300, зато потом будет только удовлетворение, что стоит поднапрячься.... А пористые материалы-это вечный гимор - полку не повесить толком. И по опыту - аппетит приходит после постройки-захочется вверх отстраиваться, а для этого нужны крепкие стены. В общем такое ИМХО...
Сиржант
81
Кирпичи типа поротерма , который сейчас делают в Киржаче , действительно очень теплый, но в регионе,удалённом от производства он стоит гораздо дороже пеноблока и ракушечника. Отделочные работы что по этому кирпичу , что по блоку, что по ракушечнику одинаковы примерно. С той разницей, что навесной фасад на многощелевой кирпич навесить сложнее из-за необходимости применения хитрых анкеров. А по экологичности , конечно, конкурентов у кирпича нет....ну кроме дерева...
А что скажите про лего киприч ?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#50
Мой тебе совет,бери газосиликат(не пенобетон) и будет тебе счастье и при строительстве и при отделке и при долгом и счастливом проживании.Газосиликат производят только в заводских условиях,отсюда качество в сравнении с пенобнтоном(которой джамшуты лепят в промзонах).Газосиликат как правило не гуляет в размерах +- максимум 1см,теплоизоляционные свойства по сравнению с другими материалами лучше(исключая дерево) укладывается на клей с мин швом(минус мостики холода)А вот этот кирпич который советуют его основное применение-забутовка(заполнение стенового пространства,вместо обычного рядового красного кирпича)и не более.С газосиликатом будет на много меньше проблем во всех аспектах будь то этап строительства,отделки или проживания.К стати рассмотри варианты покупки и доставки с Белорусии в свое время было с привозом в мск дешевле,чем купить по месту в мск.Как сейчас не знаю врать не буду.
В гаражах лепят блоки из отсева, у них вообще никаких теплоизоляционных свойств нету (да и прочностных тоже) Зато дешево, сверху пенопластом и вперед.
А вот этот кирпич который советуют его основное применение-забутовка(заполнение стенового пространства,вместо обычного рядового красного кирпича)и не более..
Это вы паромакс ?
Для малоэтажного строительства его можно применять без колонн, у них на сайте сертификат выложен.
Вполне можно без колонн обойтись, сверху армопояс залить и все.
Но в любом случае пусть конструктора считают несущую способность.
warlok
460
Acura MDX
#52
Это вы паромакс ?
Ну ну.Ты строитель? Я тебе на сайте че хошь накалякаю и че всему верить.Я из опыта(строительного) пишу и кирпич такой не сегодня на рынке появился.И по поводу отделки тагого кирпича на одних анкерах разоришься,либо штукатурить c двух сторон минимум 5см что то же не дешево.Убедил?Да и "газобетон" делают в основном кустарным или полу кустарным способом.
корсар
392
инвалидка
#53
Газосиликат как правило не гуляет в размерах +- максимум 1см,.
Если 1 см. по блоку, то это очень плохое качество. Или по уровню стены? Если на 3 метра гуляет 1 см. по уровню, то это тоже плохо. Если по плоскости и на пять метров стены, то только-только в СНИП укладываешься. Заводской блок не может гулять на 1 см. Поясни, что имел ввиду по поводу этого отклонения? А то можно плохо подумать.))))
Добавлено через 5 минут
Почему же. Есть и заводской. Bonolit к примеру. Но у него и цена......
Добавлено через 9 минут
Это вы паромакс ?
Не верил бы я в наше время всему, что на бумаге написано. В инете полно отзывов хозяев, кто дома из "тёплой керамики" понастроил. Есть видео с промерзающими стенами. Не изучал этот вопрос досконально, но думаю, что "тёплая керамика", это очередная маркетинговая хрень.
warlok
460
Acura MDX
#54
Повторюсь что пишу из опыта строительства(не частного домика) Для Крыма газосиликат самое оно,холодов там адских не бывает,от жары по наружке отсечку минплитой соткой(к стати и от холодов защитит) и будет шикарно,а внутрянку хошь под штукатурку,делай хошь деревом,как душе угодно.:lol:Да и еще для размышлений-если построить дом из облицовочного кирпича,он будет теплым?А ведь эта "теплая керамика"тоже самое что и обычный 125й облицовочный кирпич,только форма другая.Как грится у лоха жизнь плоха,а ведь люди ведутся на эту хрень.СниПы в советское время далеко не манагеры разрабатывали,так что прежде чем строить почитайте их и будет вам счастье и спокойное проживание в построенном доме.
Большинство я думаю не согласится, здесь ракушка самый популярный материал используемый для строительства малоэтажных домов.
warlok
460
Acura MDX
#56
Ты спросил я ответил.Решать в конечном итоге только тебе.Ракушечник у вас самое оно из за доступности и распространенности и только.Спорить про характеристики данного материала не буду,так как с ним не работал.
Давайте поспокойней, ладно ?
Я не строитель, но поумней многих "строителей" ))) Отделка этого мероприятия понятно что не дешевого - либо лицевой кирпич, либо камень.
В данном случае я говорю не про то как дешевле а про так как лучше.
Дешевле из пенопласта в 20 см.
warlok
460
Acura MDX
#58
Да я абсолютно спокойно,без эмоций.А уж из чего он будет строить,как грится на фкус цвет.:lol:
Ребята всем спасибо за дискуссию - пока выбор пал на ракушку. А там посмотрим.
И так спустя 3 месяца изучения ракушки и газобетона начинаю склоняться к газобетону.
Рассчитываю на блоки 400 мм в ширину, думаю такой толщины стену даже утеплять не нужно будет. Кто что думает по этому поводу ? Плюсы конечно очевидно еще, геометрия идесльная по сравнению с ракушкой. Сам процесс постройки дома из газобетона намного проще.
