радиатор кондиционера
alex1986
grodno
всем привет. кто подскажет как помыть радиатор кондиционера не снимая панель. дует холодным но слабо. expedition 2.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Если вы уверены, что это именно из-за этого, что мне кажется маловероятным.
То снимаете вискомуфту, радиатор охлаждения, ставим вместо него картонку и моем керхером, но лучше снять его, хорошенько помыть и заново заправить.
alex1986
grodno
радиатор который в салоне
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Если не ошибаюсь, салонник только на первое поколение ставится, на втором нет места для установки.
Плохо холодить может в первую очередь из-за дефицита хладогента в системе.
alex1986
grodno
может по пшыкать какой нибудь гадости в воздухозаборник под щетками
Iskander S
29
Томск
Как понять эту фразу? Слабый поток воздуха или плохо охлаждает воздух?
Добавлено через 54 секунды
Прыскать гадость надо чтобы убить микробы на испарителе, и избавится от запаха погреба в машине.
alex1986
grodno
воздух холодный, хлодоген вчера заправил, поток воздуха слабый
Spokoinuy
19
А разве радиатор кондиционера в салоне стоит??? Для меня это большое открытие.
Iskander S
29
Томск
Убедитесь что все режимы вентилятора работают, а то бывает некоторые скорости перестают работать.
Если все в порядке, то тогда причина в забитых пухом, пылью и прочим уличным мусором сотами испарителя, который находится именно в салоне.
Испаритель видимо находится за бардачков в большом пластиковом коробе. Что умное приходит на ум, так это просверлить несколько отверстий в коробе в разных местах, так чтобы не проткнуть испаритель, диаметром таким, чтобы засунуть продувочный пистолет. Можно снять моторчик печки с крыльчаткой о продуть испаритель. Весь мусор вылетит наружу, в салон. Отверстия потом заклеить армированным скотчем.
Другой способ, купить специальное средство для очистки испарителя. Оно закачивается через трубочку в дренаж для слива конденсата из кондиционера, и грязь отстает от испарителя и стекает вниз, освобождая путь воздуху. Против сильного загрязнения вряд ли поможет.
Iskander S
29
Томск
Еще может быть забито заборное отверстие под панелью где установлены дворники. Проверить просто, если при включении на забор воздуха из салона, поток усиливается, значит оно засорилось, если нет, см. выше.
alex1986
grodno
1.отверстия проделать снизу или со стороны салона?
2.как снять моторчик печки(сложно?)
3.специальное средство для очистки испарителя,можно название
4.где заслонка на забор воздуха из салона?(регулятор положения заслонок не работает)
Iskander S
29
Томск
Вот как американцы чистят https://www.youtube.com/watch?v=X54OmBvxtfs
а вот так японцы, но на Эскейпе https://www.youtube.com/watch?v=nIfI6G5CtLM
Добавлено через 9 минут
У меня первое поколение, я не знаю как на втором все работает.
Но если алгоритм сохранился, то на забор воздуха из салона заслонка встает при положении крутилки на A/C MAX.
Очиститель я использовал такой http://bg-russia.ru/katalog/aerozoli/viewitem/709
Как у вас моторчик снять, это не ко мне.
Уверен что регулятор заслонок не работает?
А вентилятор на всех четырех скоростях работает то?
Iskander S
29
Томск
Отверстия конечно же сверлить со стороны салона, сжатый воздух должен продуть соты испарителя.
Но прежде чем сверлить разберись с переключателями, дырок наделать никогда не поздно.
alex1986
grodno
к переключателю не подходит ваакуум,100%
скорости работают хорошо,
Добавлено через 5 минут
alex1986
grodno
всем привет.
сегодня добрался и посмотрел состояние испарителя,
все очень просто
и если нужно то можно и помыть
фото чуть позже
