Ради Бога не слушайте таких долбоящеров - про уровень масла
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
УРОВЕНЬ МАСЛА что будет если залить не по уровню?
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
А что там, а то не смотрел, есть смысл смотреть? Букв не хватает, что и как, почему...
Fартовый
579
New York, Queens
вот он перекупщик вонючий
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Fартовый, Так а что там в видео, о чём они, а то каждый ролик смотреть... понять бы о чём речь в видео.
Fартовый
579
New York, Queens
Gorbat, дорогой мой друг не смотри ты это животное. Ребята новички а вы посмотрите какие бывают ОНИ ДОЛБОЯЩЕРЫ
Симпатии: Понравилось Gorbat
корсар
393
инвалидка
Посмотрел первое видео. Человек совершенно прав. Риски уровня, это условные границы от производителя. И если уровень чуть ниже или чуть выше этих рисок, то ровным счётом ничего не произойдёт. Долбоящеры, а скорее параноидальные паникёры, это люди кричащие, что если вы слегка перелили выше уровня, то машину не в коем случае нельзя заводить. На эвакуатор и в сервис сливать масло до уровня!!! Встречал таких параноиков. То же самое, если уровень слегка ниже риски. Если послушать этих идиотов, то машину тоже нельзя заводить, а на такси и за маслом.
Посыл видео в том, что если вы чуть перелили или чуть упустили уровень, то ровным счётом ничего с двигателем не случится. И нет никакого смысла бегать и рвать на себе волосы. Совершенно с этим согласен.
Fартовый
579
New York, Queens
А почему не выставить уровень в середине щупа и не париться.
По своему опыту могу сказать, что на Шевроле Лачети переливали масло и в результате текла прокладка клапанной крышки и свечные колодца заливало со всеми вытекающими. На Джип Либерти при максимальном уровне масло жрал больше. Если минимум поставить, то охлаждение двигателя будет хуже. В общем середина и не надо было бы снимать такие глупые ролики
Вот пример. Есть мотор 3.2 литра, объем заливаемого масла 8 литров. И есть мотор объемом 6 литров, в который производитель хочет наливать 6.5 литров масла. Явно маркетинговое кроилово. Изучив конструкцию поддона и низа двигателя, прихожу к выводу что вполне безопасно переливать литр-два.
Представляете сколько масла плещется в этом моторе в поддоне на ходу ? Явно мизер потому что оно распределено по огромным поверхностям мотора и просто не успевает стекать, особенно на больших оборотах. Я перестраховываюсь.
Жор скорей всего никак не связан с уровнем масла, он либо есть, либо нет.
Алексей-самара
234
Самара
Крайне вредные подобные видео, т.к. зная нашу психологию "возможно" часто превращается в "можно". или даже "а чё такого". А потом вечные поиски виноватого, кроме себя. Простой пример. Маслозаборник находится в таком положении, что при минимальном объеме и стоянке на продольном уклоне он просто зависнет в воздухе. А про воздушно-пузырьковую эмульсию от коленвала автор уже и сам признался.
корсар
393
инвалидка
Если вы намеренно льёте больше, это одно. Вы это делаете исходя из собственного понимания механики двигателя.
Но разговор о тех идиотах, которые перелив грамм триста уже настроены на то, что движку капец. Литр они никогда не перельют. На моём моторе литр, это от нижней риски щупа до верхней. Если перелить аж литр, то где граница масла будет? Я никогда столько не переливал, поэтому даже не знаю. Максимум грамм двести и это слегка выше верхней риски, примерно на пол сантиметра. И никогда не парился по этому поводу.
Как я понял, автор снял это видео для бестолочей, которые гаечного ключа в жизни не держали и подвержены всевозможным паникёрским идеям. Автор несколько раз повторил, что небольшой недолив или небольшой перелив ничего страшного двигателю не сулит. Недолив легко исправляется почти сразу же, а перелив пройдёт естественным путём. Вот и вся идея видео. Соответственно он довёл дело до абсурдных значений, чтобы паникёры слегка успокоились при небольших неточностях при заливе масла.
Я тут не так давно слушал одного "умника" по радио о том как надо доливать масло. Если слушать этого дебила, то машину нужно выставлять чуть ли не под лазерный уровень. А масло перед этим зимой нужно держать как минимум сутки при комнатной температуре. И ведь таких идиотов много.
Симпатии: Понравилось ns4600
Гаврик
почтиМосква
Посмотрел видео, и не понял, что там не так? Про что тема?
