работа гидроусилителя
андрей72
Ford Big Bronco 1993
Тюмень
Звиняйте что в чужой огород но раз уж тема про гидрач то есть такая проблема. Когда стоишь на месте и пытаешься повернуть руль в любую из сторон, почти в крайнее положенее, чувствуется, что гидрач делает это с такой неохотой, что даже начинаешь переживать, а не случится ли ченить если еще не много поднажмешь?
Думаю, что если гидрач то он бы во всех положениях хреного работал бы.
Мож Редуктор ????
LOTIN
в крайних положениях всегда с надрывом работает у всех...
Самое главное не держать его в крайнем положении, те повернул до упора, он запищал и немного отпустил назад. Сосед тут решил на своем жопеле пятаки покрутить, ну и накрутил на новый насос:D
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
это может быть рулевой червяк перетянут?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Да, вспомнил, там вроде по другому, если регулировать не в среднем положении, то в среднее не повернешь... Валер, а у меня без надрыва работает при любом угле поворота, плавно ровно, от упора до упора... или это только к фуллсайзам относится?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Не, то что он гудеть начинает это понятно, принцип такой, тут же вроде про то, что руль туго крутится близко к крайним положениям...
я не говорил что туго крутится...только гудит...крутится как и в средних положениях...
отделил тему от шланга раз уж в другие дебри полезли...
Strelllok
KIA Mohave
а вы руль крутите как, держа тормоз, а вы попробуйте но "N" или "Р" без тормоза кмк разница будет... ;)
