работа двигателя и полный привод ????
Romang
Уважаемые бронководы, нужна ваша помощь.
На ВВ (двигатель 5.8, коробка Е4OD) не ездил недели 2, за это время на стоянке под ним образовалась лужа, которая к входным благополучно замерзла. В воскресенье прихожу... завелась с пол пинка, прогрел минуты 2, попытка задом выехать со своего места не увенчалась успехом...забуксовал, спокойно включаю кнопочку 4х4, привод подключился и потихоньку выезжаю из "ледового плена". Т.к. впереди было еще одно засадное место, привод решил не выключать, трогаюсь вперед и....машина глохнет и больше не заводилась (минут 10). Стартер крутит исправно, выключил 4х4....не заводится. Подумал мож чего с мозгами, сбросил клемму ак-ра, ставлю обратно, стартер крути бодро.....но все равно не заводится. Попрыгал вокруг еще минут пять, кручу стартер, без фанатизма... чувствую начинает схватывать.... терять нечего (машину надо с дороги убирать), в общем тапку в пол и.... чудо завелась. ХХ ровные (и до и после). Поставил машину обратно, предварительно поездил по стоянке взад-вперед (только на заднем приводе), все работает нормально, ни каких проблем. Сегодня решил еще раз проверить симптомчики и .... все повторилось, с той разницей что до включения 4х4, поездил взад-вперед на заднем приводе и все было нормально. Что может быть такое?
shia1
Н.Н
Мерь давление топлива, смотри зажигание. С полным приводом это никак не связано.
Romang
О.К. всем спасибо, по теплу буду смотреть зажигание
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
ищи где плохой контакт.на заднем приводе нагрузки мало.на полном движок ощутимо смещается с места,особливо если подушки старые-рваные.вот контакт то пропадёт, то появится.или коротыш.
