Р0301
kolobok 1971
подскажите что делать выскакивает ошибка Р0301 уже поменял провода свечи модуль зажигания почистил форсунки менял бензоколонки выскакивает зараза и всё откручиваю свечку на ней маленький чёрный нагар появляеться что делать дальше подскажите
amur
29
EXPLORER 3
V
других ошибок -нет? с начала решаем по ним ежели есть, искра на свече жирная? и не болтается датчик коленвала? ну и заглянуть в цилиндр, может кольца залегли?компрессию замерить на мокрую и сухую
kolobok 1971
вчера заглянули камерой в цилиндры 1 нагар есть 234 нормальные да и в 1 зеркало уже не очень датчик посмотрю сегодня спасибо что сказали искра норм я поменял датчик массового расхода воздуха машина стало работать практически ровно но присутствует иногда какое то лёгкое дёрганье стоит ли менять датчик холостого хода я его уже купил новый
amur
29
EXPLORER 3
V
если дергает малость, то как утверждают, на 4.0 это присутствует, глянуть ДПФЕ сигнал и прежде чем клапан менять, помыть его и сигнал посмотреть форсканом , а заодно и значение нагрузки на двигатель на ХХ и 50 км.как там котята поживают и компрессию замерить на мокрую и сухую
Карлсон
162
Ford F-150 2010
Уфа
С первым цилиндром есть проблемы, раз компрессия ниже других и нагар.
Ошибка по пропускам не появляется в раз, мозги ее вычисляют долго, вычисляют благодаря лямбдам.
Правильно сказали, сравни тесты компресси на мокрую и на сухую. Скорее всего придётся первый отмачивать.
kolobok 1971
спасибо чем и как лучше отмачивать и что ещё можно попытаться сделать чтоб не разбирать его я просто не потяну ремонт
я ошибку снимаю а она потом не сразу а на следующий день выскакивает
пришёл датчик холостого хода наверное его менять пока не надо или поменять
Карлсон
162
Ford F-150 2010
Уфа
В тырнете полно рецептов и инструкций для раскоксовки колец.
Не датчик, а регулятор ХХ. Можно просто старый хорошо промыть, можно новый поставить, но ты вроде не жаловался на плавающий ХХ.
kolobok 1971
но я поменял его обороты прыгали счас стали норм но потряхивет его не много двс выкрутил свечку 1 цилиндра мокрая может мне показалось как бы бензином отчётливого запаха бензина не было но чёрная была
Добавлено через 9 минут
мне показалось что она вроде не такая маслянистая была но чёрнаая
kolobok 1971
я не сторонник быстрой езды но я вычитал что если ехать 15 мин со скоростью 120 км двс само очещаеться и на самом деле у меня погас чек но на светофорах стала подыматься стрелка температуры начинаю трогаться она востанавливаеться как положенно
Карлсон
162
Ford F-150 2010
Уфа
Если бы нас лечили по "рекомендациям" бабок из очереди...
Нужно понимать процесс.
120 - подразумевается движение с открытой дроссельной заслонкой, в таком режиме двигатель работает на обеднённой смеси и обеспечивается хорошая циркуляция в цилиндрах, что, в свою очередь, создаёт условия для "самоочищения". Собственно для этого не обязательно лететь 120 на овердрайве.
15 - бред рассказчика, правильнее сказать "продолжительно двигаться".
А вот с температурой нужно смотреть, либо термостат, либо уровень ОЖ, либо вентилятор.
kolobok 1971
вентиляторы работают жидкости я подлил но она куда то уходит утром маленькая лужица под термостатом но маленькая а я подлил почти 2 литра и дым а нет из трубы масло чистое без эмульсии извени что так напрягаю но мне не кому обратиться везде шарлатаны лишбы деньги выкачать
kolobok 1971
похоже на шёл утечку корпус термостата треснул
kolobok 1971
заменил термостат счас течи нет не где из трубы дым не валит белый под машиной сухо но антифриз всё равно кудато уходит двс сухой масло без эмульсии мне кажеться что давление в шлангах у меня побольше чем надо что мне дальше делать
amur
29
EXPLORER 3
V
сделай ревизию радиатора, бобик уже в возрасте - у него крышки пластик и текут потихому, у меня год жижа испарялась- зимой чуял сладкий запах и стекла потели а весной уже и капли увидел на радиаторе снизу, во вторник прийдет радиатор, заменю и увижу трещины воочию,
231
Пробку проверить/заменить, если смущает давка в шлангах. Но вообще она быть должна
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 575
157
jeep grand cherokee
может стоит заехать в сервис и продиагностировать?
Статистика форума
Темы
26 707
Сообщения
521 445
Пользователи
24 658
Новый пользователь
Mark55
