Expedition 1 Пытаюсь отремонтировать кольца SRS
Phantom45
Ford Expedition 1997
Курган
Доброго времени суток. При покупке авто не работал сигнал и горела ошибка подушки (беременный мужик). Проблема была непонятна, но после гугления стало ясно, что проблема распространенная и это конечно же шлейф. Руль был демонтирован, улитка срс снята и разобрана. Внутри был эпический ** здец в виде оторванного с 2 концов и сжеваного шлейфа. Шлейф расправил и максимально выровнял, чтобы избавиться от складок. Позвонил и все дорожки на данный момент целые. Пока хочу припаять этот, но искать новый обязательно.
По поводу шлейфа:
1.длинна на данный момент 1.78 метра, если добавить все оторванные куски, то будет 1.9 метра.
2. Ширина 1.5 см (15мм) 7 жил. С лева на право 2 жилы толстые, остальные 5 более тонкие.
Собственно нужна помощь-сколько оборотов руля на форд экспедишен. Влево? Вправо? А лучше с одного крайнего положения до другого крайнего положения.
Если кто менял шлейф и находил от чего подходит и где купить-просьба оставлять ссылки.
Если, кто знает оригинальную длинную шлейфа-укажите.
Заранее спасибо тем, кто добавит требуемую инфу.
997
3.5 оборота обычно. То есть в одном краю он не должен быть натянут, в другом не должен складываться
Phantom45
Курган
По 1.75 в каждую сторону. Шлейф распрямили и спаяли. Сложил его в улитку. Подключил. Ошибка погасла. Посмотрим сколько проходит. Нужно новый шлейф или всю улитку искать на али.
В улитке шлейф делает два с хвостиком оборота в каждую сторону кстати.
amur
56
EXPLORER 3
V
можно поставитть шлейф от матричного принтера Эпсон с широкой кареткой, на них раньше баланс печатали
