Navigator 1 пыльники верхних рычагов и шрусов
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
господа, никто не подбирал пыльники под эти девайсы......
это просто праздник какойто...очередные шаровые нижние люфт на сей раз оригинал, пыльники верхних рычагов опять в слюни тоже оригинал, ну и на их фоне люфт неоригинального маятника не так трагичен
все прошло около 5 ткм жосткой эксплуатации
Kostey
79
На верхний рычаг ставил пыльник от жиги классики, он снизу армирован колечком стальным и такой гофрообразной формы. Но, то я апгрейдил китайские... В общем и целом, Дим, оно в любом случае весьма быстро убивается. Рест катается на дачу каждые выходные летом, там 12 км грунтовки весьма убитой и через 8-10 тыков со средней скоростью по ней 20-30 кмч уже появляется люфт в рулевом и приезжают шаровые. Был и хороший неоригинал и китай = разницы никакой, раз в год все полностью (маятник, сошка, нижние шаровые, верхние рычаги, втулки/стойки стаба), кроме нижних рычагов и амортизаторов...
ЗЫ: Сейчас еще панара кончилась и нижние продольные сгнили в труху...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
а в чем выражается кончина панары??
блин ну такие пробеги это ацки мало даже для китая а тут оригинал;((((
пыльники кстати на классику продаются отдельно?? может и на ориджинал встанут
Kostey
79
Дим, вот не смотрел, просто так они мне вовремя подвернулись на даче, валялись еще с 98-го года.
Да просто также сгнила как и продольные... Наверное и саленты тоже уже никакие. Поменяю, посмотрю что изменится...
Поэтому нафиг оно надо.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Господа, неужели все шрусов меняют при незначительном повреждении пыльника?
dryon
Северодвинск
Я поменял шрус целиком из за порванного пыльника. А где то про пыльники велась речь. Вроде как замена им есть. Подбором.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
если шрус не хрустит (не закусывает) и нет люфта большого, то и менять не надо... надо только промыть и заменить смазку при замене рваного пыльника... я менял шрус на других машинах, только если он уже хрустел, а так менял пыльник и смазку, потом ездил без проблем...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Дырочка размером с игольчатый прокол но через нее потихоньку смазка вытекает....
Всем кому интересно нашол ОРИДЖИНАЛ 2L1Z3A331AA
Я шаровые менял на 180-190 тыс пробега. Оригинал. Брал в Импексе. Проблем никаких. На старых пыльники были в норме. Тоже самое с верхними рычагами. Опять таки в сборе брал в Импексе. На старых пыльники были в норме. Просто люфт. На новых так же все отлично. Пыльники от веток закрыты пластиковыми коронками.
Один пыльник на шрусе менял. Вернее менял Эндрюс, а пыльник купил в Импексе. Он там был в наличии. Все это менялось в диапазоне пробега 180-190 тыс. км. До этого проблем никаких.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Kostey, в тысячу обойдется, посмотрим как оно, посмотрел неоригинал уж больно он хлипок мне кажется первая ветка и пыльник в хлам
roomzes
Красноярск
Летом менял пыльник шруса,подошёл один в один от ниссан (хому,ельгранд и для каких то ещё ниссанов сейчас не вспомню все марки что были указанны на коробки)
Lincoln_1
Так посмотри в Tousley Ford Parts, там пласмассовые защиты продавались, ты же про пыльники шаровых?
