Explorer 4 Прыгают обороты двигателя до 4000
NZST
Авто Ford Explorer 4
Во общем проблема такова, если долго постоит дня три, четыре, то после запуска двигателя обороты под 4000.
Потом глушу мотор и опять завожу, машину начинает колбасить обороты прыгают от 500 до 3000 и загорается Чек, обороты прыгают пока не прогреется движок, ЧЕК перестает гореть через какое-то время.
На диагностике показало, что датчик дроссельной заслонки, но ее уже меняли не один раз.
Сейчас как раз стоит новый.
Да еще заметил то, что эта проблема больше появляется, когда на улице сыро, дождь, влажность как, будто что-то где-то замыкает, а ошибку выдает на датчик дроссельной заслонки.
Была и есть еще одна проблема, (не знаю связана она стой,что описал выше?) машина может заглохнуть в движении где-то мин через 8-10 после того как завел и прогрел (бывает заводится нормально), как только глохнет, потом опять спокойно заводится и больше нет проблем.
Я уже начинаю грешить на сигналку или мозги или еще какую-нибудь проблема ?
Сервисмены предлагают перебрать всю машину до болта, что стоит не дешево :(. Может тут мне подскажут с рациональным решением.
Заранее Спасибо!
Kostey
79
Нужно посмотреть датчик массового расхода, регулятор холостого, ну еще до кучи давление в рампе проинспектировать.
уверены, что его меняли вам?
сервисмены предлогают перебрать всю машину до болта,
А больше ничего в дурацкую голову им не приходило? На...уй шлите.
def7
57
All world
NZST, Для начала смените не датчик, а сервисменов, если конечно Вы не связаны с ними
гарантийными обязательствами по этой проблеме.
Во вторых. Какой номер ошибки-их несколько. От этого в любом случае надо плясать.
NZST
Да датчик меняли.
def7
57
All world
Без этого не подскажу- их 5 от Р0120 до Р0124 только по датчику.
NZST
Как узнаю код ошибки отпишу.
Спасибо за инфу.
