Прыгает стрелка спидометра на Форд Эксплорер 1
gsnake
Нижний Новгород
На маленькой скорости до 60 кмч стрелка спидометра резко прыгает на 1-2 деления. Это нормально или нужно чинить? Если чинить, то как? Немного раздражает...
Pavel
1) подергай кардан у раздатки, если болтается, то ремонт раздатки (устранение люфта, замена сальника, замена подшипника).
2) если не болтается, то выкручивай датчик скорости (слева на раздатке) и смотри шестеренку и пальцем потрогай шестеренку внутри раздатки.
3) проверь контакты на датчике скорости (возможно окислились)
Pavel,
Не путай человека.
У него другая раздатка и привод спидометра тросиком. У Форд Эксплорер 1 все проще.
Надо тросик смотреть, как лежит, возможно где-то изгиб критичный, вот и появляется резонанс на определенной скорости. В р-не раздатки глядеть, если бесполезно, то только замена тросика.
gsnake
Нижний Новгород
даже если ехать очень-очень медленно 1 кмч например - то стрелка тоже подпрыгивает. достаточно высоко. снчала думал так надо :)
Vich
Было такое. Трос спидметра был закреплен "как надо" или как вроде-бы-должно-быть, после очередной ревизии.....
Стало дергаться стрелка. Вернул всё в "зад", так что-бы не было перекосов и перегибов. Полет нормальный.
А ведь ужо собирался купить новый трос спидометра...
FORDOFIL
Калужская обл.
Тоже прыгала стрелка, купил шестеренку на датчик скорости, поменял, вроде получше. Через некоторое время опять начала прыгать и упала, соответственно пропала 4-ая. Пришлось поменять шестерню в раздатке (износ был виден невооруженным глазом).
