Expedition 1 Пружины суппорта
billgaren
Моск.Обл.
Задолбали брякать на кочках пружинки суппортов. Заказал за адский ценник новые оригинал, поставил - брякают по старому (деньги на ветер)
Подогнул - 2 дня не брякали, потом опять забрякали.
Бесит невыносимо, как излечить это бряканье, может их поставить через силиконовый лист?
maessatro
Алтайский Край
ты имеешь ввиду эти металические "п"образные жестяные прокладки?тут двумя путями можно пойти.полуавтоматом капнуть на один край колодки и подогнать напильником чтоб колодка не болталась.а можно подложить жестяную пластинку под эти прокладки.
629
Брякают не эти железки,это болтается суппорт в направляющих.Меняй направляющие+резинки суппортов и будет тебе счастье.
billgaren
Моск.Обл.
да, я имею в виду именно эти п-образные штуки
Добавлено через 36 секунд
А направляющие точно помогут?
Не поделитесь номерками направляющих?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
billgaren, у меня тоже задние суппорта брякали, имеется люфт в направляющих (видимо буду менять). Частично решают проблему прокладки под П-образные пружины. Я взял старую рулетку (которой длину меряют:)), нарезал из нее полоски (прокладки), подогнал по месту под П-образные пружины и бряканье практически исчезло.
maessatro
Алтайский Край
направляющие втулки зделаны из резины и металического стука не дадут.чаще всего брякают сами колодки у них появляется разбег вертикальный.снимай колесо и пошевели колодки вверх вниз сразу все увидишь.у меня такое было я пока 0.8мм полоску не подложил тоже слушал этот стук.а перед этим поменял направляющие,не помешает конечно но всеже проблема не в них была.
billgaren
Моск.Обл.
гремят не именно пружины суппортов, я уже все проверил.
billgaren
Моск.Обл.
А ты полоску подкладывал в пружину суппорта (во внутрь)?
maessatro
Алтайский Край
да.я использовал старые металлические одноразовые хомуты которыми пыльники ШРУСов затягивают. они по ширине как раз. они есть китайские тонкие оригинальные потолще можно комбинировать.месяц назад поменял диски и колодки не стал ничего подкладывать,полуавтоматом капнул немного на колодках в том месте и доработал напильником.
