Explorer 1 Пружины клапанов двс 4.0
AlexWolf
Решил перебрать головки на своем Форд Эксплорере 93 г, разобрал головки, привел в божеский вид клапана, притер, помыл и начал собирать... а тут и обнаружилось, что пружины у меня оказывается имеют маркировку, шесть с красной, остальные с синей меткой :(.....
Ну я сразу на ПТС сайт, оригинальную технологию смотреть по этому двиглу... а там написано, мол установите в таком же порядке как их сняли...:bash: и еще раз убедившись в том, что надо сначала читать, а потом делать я пришел сюда. помогите!!! кто знает... как правильно установить пружины на впуск и выпуск..... визуально не отличаются, померил диаметр проволоки синяя метка 4.2, красная 4.3 мм.... на мой взгляд и металл разный.. по крайней мере цвет у них и по жесткости отличаются.
Добавлено через 13 минут
посмотрел сейчас еще оригинальный каталог зап. частей.... там под одним номером 12 пружин на весь двигатель.... ниче не понимаю... такое ощущение что головки разные... или менялись когда раньше....:?
AlexWolf
Думаю просто была заменена головка на моторе, возможно другого года выпуска. потому и пружины разные на них... но судя по всему усилие у них почти одинаковое. так что разницы наверное и нет... :D
у кого есть другое мнение?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Где то я слышал, что нам можно пружины поставить от Класики, и я сомневаюсь что там разница есть впуск выпуск, но це жигуль.
AlexWolf
По крайней мере по заводской технологии различий нет между пружинами впуска и выпуска, значит так и соберу:roll:... те что с красной меткой на впуск.
