Дядь, на моем старом бусе проводке 24 года. И единственный гнилой кусок там был между клеммой реле стартера и точкой сростки с генератором, т.е. примерно 20см.
Расплети моторную косу, промой карбклинером где сильно грязная и в масле (осторожно, не три, а то маркировку сотрешь!), потом заново упакуй. Если есть сомнительные участки - проверь. Закрепи все как положено, стяжками и т.п. Я так и сделал прошлой весной, когда мотор на место ставил. Ничего там не глючит, все нормально работает...
Но ЗА ТЕБЯ такую работу никто не сделает, никакой сервис.
Привезти нереально. Тоже думал поначалу найти там, тем более, что на 302 мотор много тунинха для Мустанга. Либо денег как за самолет, либо нет.
Что есть на твой пекап, гляди здесь:
http://www.lmctruck.com/
Чего там в каталоге не найдешь - того скорей всего вообще не найдешь...
